Как правильно чертить шпильки?
Вот есть две детали - в одну шпилька вкручивается, а через другую проходит насквозь и закрепляется гайкой с шайбой. И стало интересно - а как правдоподобно рисовать это соединение. Насколько шпилька должна выглядывать из гайки(и должна ли?), насколько должна вкручиваться в деталь ? Я понимаю, что вопрос тупой, но я нигде не видел, чтобы подробно объяснялся этот момент.
Наиболее правдоподобно РИСОВАТЬ лучше маслом или акварелью.
Мне влом искать ГОСТ или раздел справочника, где даются рекомендации по резьбовым соединиениям. Будь добр, поищи сам.
Намекнут только, что обычно шпильки имеют стандартизированную длину. Дальше сам додумаешь?
Ну навскидку из собственного опыта - заворачиваться нужно на глубину не меньше диаметра, а то и поболее. Выступать должна шпилька из гайки на 1,5-2 витка.
Гольфстрим, очередной приступ климакса, послепраздничный? :doctor:
Есть ГОСТы на шпильке 1d, 1,5d, 2d и тд. где d длина ввинчивания, а длина шпильки при этом даётся торчащей части (без учёта ввинченой) номера ГОСТов не помню да и влом искать. Кому надо тот находит...
По котлонадзоровским правилам не менее 5 мм резьба из гайки должна выступать.. Начинаешь подбирать длину и часто получается, что стандартные болты (шпильки применяем очень редко), ближайшие к расчетной длине, либо на 4 мм торчат, либо на 9.. Выбор, естественно, делается в большую сторону..
