Недавно купил твердосплавные фрезы HOLEX диаметром 16 мм и 10 мм
обнаружил интересную вещь:
1) фрезы на 10 мм разные по высоте
2) стружечные канавки у фрез разные
3) диаметр разный - отличие 5 десяток
Такое ощущение что это вообще разные фрезы, хотя каталожный номер один и тот же.
Может кто нибудь подскажет - что это за производитель такой загадочный HOLEX, у
которого под одной и той же номенклатурой разный инструмент.
Есть подозрение что это переточенный инструмент разных производителей.
Фото фрез прилагаются.
Holex = Hoffman Group <noindex>http://www.hoffmann-group.com/ru/kompetenc...anii/holex.html</noindex>
Holex очень дешевая марка инструмента , качество соответственное . Довольно часто покупали такие фрезы .
Но чтобы фрезы настолько разной длинны были , такого ещё не видел )
Короткая фреза явно переточенная .
У этой фирмы есть бренд Garant вот он намного лучше .
Консультант 0501
Лучше фрез HANITA и ZCC по цене и качеству монолитного инструмента мы не применяли
Изменено пользователем Консультант 0501
п 2,3
По 16-м фрезам могу сказать, что за такие деньги фрезы себя очень неплохо показали.
Фреза работала ленточкой на глубину резания 10-10,5 мм. Сталь с окалиной.
По подсчетам она фреза прошла около 100 метров материала.
Мне просто интересно, кто производитель этих фрез. Hoffman - только продавец.
никаких подробных характеристик материала из которого изготовлены данные
фрезы нет. И почему такие цены?
HOLEX - сильная марка Hoffmann Group.
Я думаю может они по кооперации куда то заказы отдают , может в тот же китай )
А нельзя ли поконкретнее -что за фрезы, номера по каталогу..... Берем у хоффмана постоянно - никогда косяков не было.
А там на фотографии видно - 202760
А не левый ли это инструмент....
1. У меня где-то лежал холексовский инструмент - логотип на нем,это логотип с характерным написанием "X", а здесь просто надпись HOLEX.
2. На фото не показано, но на фрезе есть лыска?
3. Где брали?
Holex - это бюджетный вариант хоффмана. Типа: GARANT - качество, HOLEX - "Тоже качество, но дешевле".
Сколько пользовался, никогда проблем не было.
Нормальлные, более-менее хорошо стоят фрезы данного производителя.
Можете наплевать на них и пользоваться более дешевым, но все-таки без подобных "косяков" с инструментом. Например, китайским или тайваньским. Это конечно не Guring, SGS или Seco, но все- таки работать можно.
Поставщик вас на****ет наверное.
По внешнему виду можно определить, IMHO.
Ну или измерьте, на крайний случай.
3. Где брали?
Лыски нет.
Брали у "несунов", так что вообще недорого было :closedeyes:
а лыска тут при том,что по доке фреза имеет хвостовик HB - с лыской
Привет несунам :)
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
