Прототип из резины
Господа, подскажите: существуют ли способы изготовления прототипов из резины?
Деталь сложная...
так и не понял - почему нельзя сделать негативную форму из....например модельного пластика и залить силикон в нее?
требуется конкретная марка резины?
Самый распространненый способ - это изготовление прототипа (например, стереолитографического), затем создание формы (обычно сликоновой) и литье.
Трудность заключаеться в том, чтобы пролить (качественно!) всю деталь, особенно если она сложна. И чтобы получить нужную пластичность.
Хотя сейчас появляются технологии непосредственного изготовления пластичных деталей на установках послойного синтеза. У нас такая возможность появиться весной. Качество пробных прототипов вполне приличное. Образцы материалов у нас уже есть.
Изменено пользователем Денис
Как оказалось, проще всего вырезать форму на ЧПУ (из оргстекла хорошо получается) и залить в нее силикон, мы так и делаем. Можно и полиуретан в силиконовую форму заливать, но выбор материалов невелик, мне встречался только черный , где-то 50 - 55 едениц по Шору.
Я все формы для силикона делаю из алюминия . Ведь потом прессование силикона идет при температуре 115 градусов С.
Если речь идет о прототипе, т.е. об одном - нескольких экземплярах, логично использовать легкообрабатываемый материал для формы и двухкомпонентный силикон, хотя конечно зависит от имеющихся материалов и оборудования
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
