Чистка рядов
MaxAmin а о каком порядковом номере идет речь? Я что то не пойму
Буста, видимо, это идентификационный номер пользователя. его можно узнать, если навести на имени пользователя в "Статистике форума". Этот номер высвечитвается в строке состояния (последнее число). можно так же его посмотреть не только в статистике, но и в Списке пользователей. У меня, например, 122, у тебя 090, у доблестного Максамина - 546.
Статистика форума - это такой раздел (самый нижний). В упрощенной версии форума этого раздела нет.
Классичиской же статистики здесь нет или простым юзерам она не доступна...
На рисунке курсор наведен на мой ник - в Строке состояния обозначено showuser=122, видимо это и есть номер идентификации, который имел в виду МаксАмин
Шютки шютками, но статистика была, и должна быть.
Уверен, для NickeL это как два пальца...
Или тут чья-то политика?
А политика на форуме есть. Неуверенная, осторожная, но есть.
Не дай бог осмелеет.
Будет обидно. Это лучший форум.
Согласен, форум достаточно демократичный, и мне кажется закручивание гаек ни к чему хорошему не приведет...
надеюсь статистика не будет временным явлением, очень любопытно за ней подсматривать
Куча пардонов, может я что-то не понимаю, но где тут "Статистика форума"????
будет статистика... такой достаточно?
Понял!
Статистика всегда "будет статистика..."!!!
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
