Расчет ветроустановки карусельного типа
Доброго времени суток.
Появилось желание рассчитать ветроустановку карусельного типа. Что-то на подобии прикрепленной ниже ветроустановки.
Вот как я планирую её рассчитывать:
1. В Т-Флексе делаю 3Д сборку.
2. В Т-Флекс анализ задаю статическую нагрузку на все, что находиться в плоскости, перпендикулярной ветру.
Подскажите пожалуйста, на сколько написанный мною "алгоритм" может меня приблизить к каким-то близким к реальным результатам? Еще прошу Вас направить на путь истинный на тему "что почитать по этой тематике", "на что обратить внимание".
Проясню суть поставленной мною задачи... Являюсь студентом третьего курса и хочу на студенческой конференции сделать доклад на тему с названием, приближенным к "Расчет ветроустановок МКЭ".
Заранее благодарю за ответы.
Смотря что рассчитывать. Если только расчет на прочность, то можно и так посчитать. Хотя МКЭ для такого расчета особо и не нужен, обычного сопромата хватит.
А если рассчитывать вырабатываемую мощность, то тут уже надо в CFD считать. Про это уже были темы, <noindex>эта</noindex> например.
Frnk
Алгоритм нормальный (для расчёта на прочность конструкции и для получения реакций для дальнейшего расчёта фундаментов или пригрузов в соответствии со СНиП).
А вот конструктивная схема ветряка представляется нежизненной. Точнее, не схема, а реализация. Представленный ветряк в таком виде потребляет много площади земельных угодий, имеет пониженную частоту вращения и вынужден иметь чересчур много фундаментных заделок (или пригрузов).
Предлагаю вам выкинуть все ваши стойки и растяжки (кроме центральной), уменьшить ветровое плечо (расстояние от оси вращения до центра геометрического центра приложения ветра) и установить полученный ветряк на одном центральном фундаментном блоке.
ИМХО, такие штуки востребованы только там, где проживает народонаселение (например, на коттеджном участке), а не в тундре. Стало быть, лучше на малой земельной площади расположить пару-тройку таких ветряков, чем один первоначальный вариант в заброшенной деревне, где проживает два пензионера и в электроэнергии не сильно нуждается.
Спасибо за ответы.
romanoff, обязательно обращу внимание на эту тему.
Солодов, да в принципе на рисунке выложена не схема конкретно моего ветряка, а то, что попалось мне в гугле на тему "Ветроустановка карусельного типа", я его и вставил для демонстрации принципов на которых мой ветряк работает :blush:
Изменено пользователем Frnk
Frnk, держи, студент, тут: <noindex>http://files.mail.ru/DJ7YRT</noindex>
четыре книги:
1. Под ред. Д.де Рензо. "Ветроэнергетика" (1982);
2. Фатеев Е.М. "Ветродвигатели и ветроустановки" (1948);
3. Харитонов В.П. "Автономные ветроэлектрические установки" (2006);
4. Шефтер Я.И., Рождественский И.В. "Изобретателю о ветродвигателях и ветроустановках" (1957).
Могут пригодиться.
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
