В SW есть модуль CircuitWorks. У модуля есть база где забиты компоненты и соответствующие им модели. Есть плата с компонентами, полученная из P-CAD.
Суть дилемы:
Разводчик в пикаде привязывает компонент либо к первой ноге, либо по геометрическому центру. Файл пикада самодостаточен, т.е. 1 файл и в нём всё. Так вот, разводчик в 1 файле может привязаться к первой ноге, в другом к ГЦ, ему, так сказать, пофигу. База же в SW так не умеет :smile: .
Для того, чтобы добиться полной совместимости и взаимозаменяемости требуется постоянное соответствие точки привязки в пикаде и в солиде. Поэтому возник вопрос: как правильно привязывается компонент в пикаде (да и в любом другом ECAD-е)?
Ведь не всегда геометрический центр может быть однозначно определен, как результат - у разных разводчиков он может быть в разных местах (чего опять же не сможет определить SW :smile: ). Возникала и такая мысль, мол симметричные детали - точка в центре, ассимметричные - к первой ноге. В этом случае путанница ещё больше усложняется. А ведь обновление базы конструктора каждый раз - это уйма затраченного времени.
Прошу совета у опытных электронщиков и конструкторов, работающих с печатными платами.
P.S. Вопрос о точке привязки. Он никак не связан со стандартами предприятия, особенностями работы, не рассуждаются плюсы и минусы той или иной CAD системы, и т.п. Как решит большинство (как конструктора, так и разводчики со схемотехниками) на предприятии, так и будут все делать.
Из переписок:
Модели компонентов должны быть расположены так, чтоб центр их первой контакной площадки имел координаты X=0, Y=0. То есть ... привязка идет по первой ноге, а если более строго, то по центру первой контактной площадки компонента.
просто привести пример предметный, где будет показана трудоемкость переработки некорректно сформированных библиотек - в одном столбе, а в другом - трудоемкость переработки (при необходимости) при корректных данных
но на самом деле в пикаде я ставил в геом центре - так очень удобно компоновать
Наверное, поздний ответ, но отвечу.
как правильно привязывается компонент в пикаде?
однозначного понимания "правильности", как такового, нет.
Работая на оборонке, я привязывал компоненты по центру первого вывода (так было принято).
В данный момент, в конторе хотят приблизится к этому правилу, но не получается, т.к. изначально криво созданы библиотеки и, помимо этого, есть и другие нюансы.
Если рассматривать PCAD и Altium, привязку в PCAD мы можем поставить куда угодно, в Altium - ставится автоматом в центр первой ноги (можно извратиться и сделать произвольно, но это уже другая тема).
За геометрический центр отвечают другие параметры элемента.
Когда создаю модели элементов в SW, смотрю где находится привязка в Пикаде, от нее и "пляшу".
serq2007
более менее сейчас оговорил с разводчиками - в центр. Пытаюсь внедрить единую базу. Используем только P-CAD.
Поспрашивал у "электронщиков" - <noindex>РАЗЖЕВАЛИ</noindex>
действую так - смотрю плату в пикаде, ставлю центр как там (в большинстве случаев это геометрический центр)
serq2007
Я действую так же, только точка привязки у разных элементов плавает. нет единообразия.
Это всё происки незнания. :)
Мне в этом случае проще, т.к. начинал работать с разводки плат, сейчас переквалифицировался на общие темы (представление имею о процессе работы в пикаде).
  • 3 месяца спустя...
Извините что с таким опозданием, но прочитав тему не могу не вставить свои пять копеек. В принципе, из всего вышесказанного понятно что так или иначе, но большинство механиков пришли к общему знаменателю - отталкиваемся от P-CAD и от той точки привязки которую указал электронщик.
Я у себя на фирме изначально эту проблемку решал так:
Из P-CADa генерил IDF, затем импорт в SW, который давал габариты платы и кучу деталей в виде эскизных прямоугольничков (высоту компонента в P-CADу не определяли) с точкой привязки, затем по полученным данным строил пады (у нас так повелось изначально, что точку привязки определяли по центру пада, независимо от того сколько выводов имеет компонет) и уже потом на паде строил компонент по даташиту. Так постепенно собралась библиотека компонентов, которая на ~95% соответствует библиотекам электронщиков, а для того чтобы не плодить множество ссылок в базе компонентов CircuitWorks, договорились чтобы имя паттерна в P-CADe определяло только тип корпуса.
На сегодняшний день имею пополняемую по мере появления новых компонентов библиотеку из более 3-х сотен деталей, которые при генерации сборки становятся на свои места в полном соответствии с проектами электронщиков.
Теперь только хочу уговорить электронщиков создать одну библиотеку, общую для всех разработчиков.
Хмм...3 мнения:
- Геометрический центр
- Первая ножка
- Центр пада (скорей всего, опять же первой ноги)
Plumber
Как реагируют электронщики на главный "животрепещущий" их вопрос, о том что поворачивать компоненты неудобно?
Хмм...3 мнения:
- Первая ножка
Plumber
Все проходилось, и геометрический центр, и центр первого пада.
Разработчику, пока нет трассировки, по барабану, где привязка компонента. А если компоненты "выскакивают" за рабочую область, то они ее ни разу не сомневаясь, расширяют.
На данный момент считаю, что правильнее всего использовать "условный геометрический центр".
Пример, корпус QFP-32, симметричный квадрат по 8 выводов с каждой стороны с шагом 0,5 мм. Если делать привязку точно в геометрический центр, то центры падов лягут в сетку 0,25 мм, а это уже сетка разводки 0,05 мм. Возможно, измельчение сетки не подразумевалась при разводке. Но это грубый пример.
Более тонкая штука получается при установке дюймовых компонентов. Там шаг 1,27 мм, к примеру. И установка привязки в геометрический центр сразу дает сетку 5 микрон. С ней работать просто неудобно, да и легко получить дальнейшее измельчение сеток.
Поэтому можно немного сместить привязку, чтоб все осталось хотя бы в сетке 0,01 мм.
К сожалению, у меня старые библиотеки сделаны так, что 5 микрон все равно проскакивает. Тогда разводка делается не в центр пада, но в более крупной сетке.
P.S. Если не удается согласовать 2 программы, то придется выполнять ограничения обеих. А вообще это как раз вопрос стандарта предприятия.
Изменено пользователем Tiro
Без особых возражений, хотя сначала были попытки настоять на геометрическом центре, но так как они в паттернах все равно ставят PickPoint (требование изготовителя) вот и крутят вокруг нее. А моим аргументом было то, что мне определить правильную ориентацию поляризованного компонента относительно геометрического центра намного сложнее, тем более из-за того, что шелк (по нему строится Component Outline) не всегда в полной мере определяет и габариты и положение.
ааа...автоматом пайка. У нас ручная.
Ну у нас тоже далеко не все паяется автоматом, есть и ручная, но это уже по мелочи.
Вообще-то ключи и начертания в слое сборки никто не отменял. А вот как раз по шелкографии ориентироваться не надо, при плотной плате ее может и не быть. Да и рисуют шелкографию не обязательно по очертанию компонента.
Tiro
А можно подробнеее? Не совсем понял о чем конкретно речь. Насколько я понимаю процедуру конвертации PCAD ->IDF ->CW(SW), слой сборки это где?
Tiro
Речь о слоях платы в P-CAD.
Например, для слоя Top есть дополнительные слои Top Assy (сокращение от Top Assembly) - как раз слой сборки, Top Silk - слой для шелкографии. При создании посадочного места компонента в Top Assy рисуется то, что должно оказаться в сборочном чертеже, в Top Silk то, что требуется нанести шелкографией на печатную плату. Обычно разработчики не уделяют внимание слою сборки, а рисуют контуры и ставят атрибут Refdes в слое шелкографии. Скорее всего виной тому отечественные пособия "Как работать в P-CAD 2001", где контуры рисовали шелкографией, хотя правильнее было бы это делать в слое Top Assy.
Можно в том же P-CADе все что нужно, дорисовать в слоях Top Assy и Bot Assy, добавить в компоненты дополнительный атрибут Refdes2, который расположить на слоях сборок и получить хорошую заготовку для чертежа печатной платы.
Я перебрасывал чертежи в Компас через экспорт в DXF, там для каждого чертежа можно выбрать нужные слои из P-CAD. Экспортировал в два файла, один для верхней стороны, другой для нижней.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
