Вопрос по Анурьеву
Подскажите при подсчете напряжения изгиба и контактного напряжения нужно ли крутящий момент на колесе переводить в Н*мм? Или все просто подставляется в тех единицах которые сверху таблицы, или все мм в СИ перевести и считать ?
Скорее всего нет, внутри расчета единицы менять неприлично... Видимо единицы те, которые в первых строках указаны. Для надежности можно ГОСТ-первоисточник посмотреть или другой справочник. Например Решетов Д.Н. "Детали машин"
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
