абсолютные энкодеры
Появилась необходимость применения абсолютного многооборотного энкодера.
Нашёл немало производителей. На каком остановится? :g:
Условия применения тяжёлые, на нежное обращение рассчитывать не стоит.
В идеале в исполнении РВ ExdI или 1ExdIIC.
Протокол желательно Profibus.
Корпус сталь.
При пропадении питания и повторной его подаче положение передаваемое энкодером сохраняется или необходимо заново задавать?
Желательны советы, по опыту применения, на какие нюансы следут обратить внимание.
Лейне-Линде не подойдет? Ставили такие на портальный кран, на улице под кожушком. Вот насчет взрывозащищенности не могу ничего сказать, там IP66-67 обычные. У 600 серии корпусметаллический. О ньюансах надо электрика спрашивать.
<noindex>http://www.leinelinde.se/en/Products-overview/Products/</noindex>
Опять таки вопрос: Какие лучше, оптические или электромагнитные?
если верить <noindex>Википедии</noindex>:
"Абсолютные датчики линейных перемещений показывают текущую координату сразу при включении, без необходимости прохождения референтных меток."
"Оптические энкодеры имеют жёстко закреплённый на валу стеклянный диск с оптическим растром. При вращении вала растр перемещается относительно неподвижного растра, при этом модулируется световой поток, принимаемый фотодатчиком."
"Магнитные энкодеры регистрируют прохождение магнитных полюсов вращающегося магнитного элемента непосредственно вблизи чувствительного элемента, преобразуя эти данные в соответствующий цифровой код."
Дальше пусть практики говорят :)
Юзали такие :
<noindex>http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=5</noindex>
Энкодеры на смешанном принципе - магнитый+оптический. Более подробно по принципу действия можно прочитать на сайте производителя, но, насколько помню - все зависит от точности/разрядности: менее точные - магнитные, более - оптические. Но, конкретно СКБИС применяет это так: внутри, для одних разрядов использует магнитный способ отсчета, для других - оптику.
Хотелось бы услышать именно их. Теории я уже начитался. А ассортимент столь велик, что просто теряюсь.
Юзали такие :
А вот по поводу ЛИРов слышал весьма не лестные отзывы от человка их применявшего.
Точность должна быть 1 градус минимум 15 минут максимум, количество полных оборотов 225-250. (это если ставить на тихоходном валу редуктора) Можно конечно поставить на промежуточном или вообще на двигатель. Тогда угловую точность можно снизить, а число полных оборотов увеличить в пропорции к передаточным числам.
Кстати, как считаете будет лучше?
На крановых движках энкодеры уже встроены, при применении замкнутой системы управления. И число оборотов там прилично, несколько минут работы в одну сторону. Конечно, точность будет выше, если в быстроходной ступени поставить.
В том то и дело что точность большая не нужна. Лебёдка- канат более километра, в зависимости от нагрузки на конце, длина плюс минус несколько дециметров. Крановые движки не пойдут однозначно по условиям.
Как понимаю кратность энкоделов есть по углу есть по оборотам. Если ставить на тихоходном валу потребуется большая кратность по углу, а если на быстроходном то по оборотам. Почему то кажется на тихоходном будет надёжнее.
Я потер пост, ибо был неправ. Энкодеры ставят и на движках, и на тихоходных валах. Поспрашиваю нашего электрика про подробности работы. Я в этом деле мало мыслю...сказали, надо железяку с шестеренками установить :).
Главное, как я понял, в замкнутой системе частотного управления, энкодер на для точного определения координат (хотя и для этого тоже), а для системы управления.
В том то и дело, что управление, обратная связь, защиты и визуализация всё через него. Частично продублировано внешними датчиками, но тем неменее не хотелось бы, что бы он оказался слабым звеном.
у нас,"кое-где" :) , тоже для измерения скорости вращения шестеренки ставили.
Вопрос, может бы тупой, но как себе представить энкодер со степенью защиты ExdI ?
т.е. корпус представляет собой взрывонепроницаемую оболочку :confused_1:
Есть и такие. Правда только с АТЕХсовским сертификатом 1ExdIIC.
Корпус будет размером с голову :bleh:, надежно выглядит.
Нет, там всё проще. И размер почти как у обычных. Главное чтоб 10 атм внутри держал и вспышка внутри не воспламенила атмосферу снаружи.
Такие ставил: Hengstler AC36 <noindex>http://skbis.ru/index.php?p=3&c=5&d=158</noindex>
4096 оборотов, Степень защиты от внешних воздействий IP64 (внутри корпуса стоял).
На быстроходном валу через шестеренку мелкозубую.
У Hengstler есть более <noindex>подходящие</noindex>
Вопрос же был кто какие применял, а не какие бывают :smile:
Ну так сколько они отработали и в каком режиме? Были ли отказы?
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
