Начался прием заказов на Microsoft Surface 2.0
Материал моего коллеги Владимира Малюха "Почти настоящий электронный кульман" уверенно лидирует по числу просмотров в категории "Железо", отражая широкий интерес посетителей нашего ресурса к Microsoft Surface 2.0. И вот свершилось: компании Samsung Electronics и Microsoft анонсировали вчера начало приема заказов (через реселлерскую сеть Samsung в 23 странах мира) на поставку этого гибрида журнального столика и планшетного компьютера с 40-дюймовым дисплеем:Думаю, потенциальные потребители этого устройства в России ничуть не удивлятся тому факту, что заказать его в нашей стране пока невозможно - кого и когда такие ограничения останавливали? В совместном пресс-релизе двух компаний сообщается, что с момента первой презентации устройства в январе 2011 г. заказчики из разных отраслей интегрировали его в свои бизнес-процессы, и с началом официальных продаж мы увидим Microsoft Surface в образовательных и финансовых учреждениях, больницах, торговых и промышленных предприятиях, [...]
]]>Читать дальше]]>
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
