Умер Joe Greco
надо.
имхо, именно в этот раздел.
<noindex>http://go.cadwire.net/?37194,1,1</noindex>
:sad:
зы
нравится или нет, но он был один из нас (никаких намёков на некий шуточный ник). и ушёл в 41 год. мир праху его...
А ведь, наверно, писал, что думал.
Шутили, мы, шутили...
Но, 1963 это мало...
ps: Обидно мало...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
