Рабочие колеса центробежного насоса
Моделирую ЦНС, возникли сложности с направляющим аппаратом, да и само колесо так же будет мучить
В принципе форма как у винта гребного, пробовал сделать лопасти, потом хотел скрутить их по траектории-пружине, не получается.
как такие вещи делаются правильно?
каким инструментом? (просто скрутить через "гибкие"- нужная форма не получится, построить сечение и вытянуть его по траектории- так сечение постоянное.)
как быть?
Такие вещи обычно натягиваются по сечениям и направляющим... Это - как правильно
А вот, где Вы возьмете сечения и направляющие - это к тем кто расчитывал этот аппарат (если таковые есть)...
Поверхностью по сечениям, если в UG. Точки (радиуса) у вас есть, углы спросите у разработчиков. Строите эскиз в каждом сечении (точки) , потом через эти точки протягиваете сплаины, сетка для одной лопатки готова. Натягивайте поверхности, сшиваете их, получаете один канал.
Мне кажется народ не совсем прав. Команду По сечениям нужно использовать после. Сначала нужно вытянуть канал, построив эскиз по заданным радиусам.
И ещё. Тяжело строить (психологически), если нет увернности в чертеже. Сечения Г-Г и Д-Д не правильные (где должно быть отверстие диам. 10Н9?).
а, если по сечениям с направляющей?
С одной напрвляющей фишка может не пройти...
- Ну почему обязательно в UG?
Можно в Кате сделать или в любом другом серьезном САПРе с использованием модулей поверхностного моделирования.
Естественно, я просто на автомате написал. Мы проектировали пресс-формы на подобные аппараты. Давно правда. По-моему их три штуки было - входной, промежуточный ( который на чертеже) и выходной. Между ними крыльчатки (рабочие колеса) ставятся. Промежуточных несколько штук по-моему идет. Вся вместе эта штука называется "насос центробежный секционный для закачки в нефтеносный пласт воды чтобы поддерживать давление в пласте" как-то так. Изменено пользователем Dmitry_N
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
