Помогите выбрать оборудование - производство метизов
Уважаемые форумчане. помогите с выбором оборудования. Какое оборудование (производитель) выбрать? Новое или б/у, однопрофильное или многопрофильное и т.д.
Есть задача производить для обеспечения собственного производства самые простые гайки М8 Гост 5927 в количестве примерно 35тыс в смену. Так же Винты М5 и М6 DIN 967 (или 7985) длинной 12-16-20мм в суммарном объеме примерно 65тыс в смену. А так же требуется сантехническая шпилька М8 длинной 80 и 100мм объемом 30-40 тыс в смену.
Размышления и вопросы такие : конечно можно купить на каждый метиз свой станочек (холодная высадка+резьбонарезка) - не понятно что оправданнее брать новые или б/у и каких производителей??? Возможно есть на несколько позиций универсальные станки? на сколько они дороже и экономически оправданны ли они ???
В будущем хотелось бы увеличить длинну гайки ( до 8-10мм почти штуцер))) делать еще и М10 гайки и М10 сантехнические шпильки...
Возможно немного не проффесионально описан вопрос, но поэтому и обращаюсь к аудитории... Специалисты , кто-что подскажет из опыта?
по резьбонарезке - станки Штрайхер + гаечные метчики ф. Prototyp
Да , такие станочки находил в интеренете, написал им запрос - посомотрим сколько обойдутся новые... Понятно что новые немецкие лучше остальных (наверное), но если сэкономить пытаться то что луше взять? каких фирм?
Винты DIN 967 и м6 м5 длинной 12-16-20мм можно сделать на одном станке .Нужен двухударный автомат. Подойде советский типа АБ1218. Импортные есть комбайны с накаткой. На гайки нужен 5 позиционный гаечный автомат он сможет делать М8 и М10. Производителей много. Много подобных делает Тайвань они подешевле, и попроще. Есть бельгийские или немецкие, американские, итальянские они значительно дороже, но и лучше. На гайку можно купить и б/у советские азовские ХВА типа АВ1819 на М8 и АВ1821 на М10. Это будет самый дешевый вариант.
Двухударные станки смотри Carlo Salvi <noindex>http://www.carlosalvi.it</noindex>
гаечные Nedschroef Herentals <noindex>http://www.nedschroef.be/ru/index.htm</noindex>
Тайваньские двухударные <noindex>http://www.gwoling.com.tw/p2-eng.htm</noindex>
Изменено пользователем ydk
Верное предложение по подборам станков.
Но вод Carlo Salvi и Недскроф совсем не бюджетное оборудование. Вы еще предложите WAFIOS-Hilgeland.
Хотя смотря для каких целий подбирать и какие хотелки. Можно и Wafios с безумной производительностью подбирать.
Изменено пользователем _drop
Спрашивали что лучше взять , я и ответил, вдруг топикстартер евровый миллионщик :smile:
Интересует бюджетный вариант. Притензий к качеству изделий строгих нет.
Если можно посоветуйте побюджетнее - и не сложное в эксплуатации - что бы весь персонал не переучивать))
Самый бюджетный вариант - бэушные советские станки азовские и одесские. Если найти не совсем убитые, то вполне рабочее решение. В первом приближении модели я указал. Если есть чертежи изделий, то можно разработать техпереходы высадки и выбрать модель автомата по всем необходимым параметрам. При этом можно на каждое изделие можно выстроить свою линию, что бы работать без переналадок. Получиться дешевле , даже чем тайванские станки.
  • 1 год спустя...
Уважаемый BigMut предлагаю следующее станки. Новые находятся на консервации. Хорошее оборудование надо пустить в работу. Может кто знает как можно продать их.
1 Автомат холодновысадочный однопозиционный двухударный с накатным устройством ААО217 (произ. Одесса).
Возможно изготавливать винт конфирматы, дюбель-гвоздь 4,5мм, винты диаметром до 6 мм, шурупы до 4 мм, саморезы и другие виды метизов.
Диаметр стержня 2,5-5
Длина 20-60
Частота ходов высадочного ползуна, мин 280
Частота ходов накатного ползуна, мин 160
2 Пресс-автомат ЗПА-10 (Гродно, Радиоволна)
Предназначен для штамповки деталей с ленточного материала (шайба и т.п.)
Номинальное усилие 10тс
Число двойных ходов 150
Наибольшая ширина штампуемого материала 60 мм
Наибольший шаг подачи 45 мм
Контактный
тел.мобил +37529 6744237 Андрей
gurin74@mail.ru
Беларусь, г.Гродно
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
