Помогите выбрать оборудование - производство метизов
Уважаемые форумчане. помогите с выбором оборудования. Какое оборудование (производитель) выбрать? Новое или б/у, однопрофильное или многопрофильное и т.д.
Есть задача производить для обеспечения собственного производства самые простые гайки М8 Гост 5927 в количестве примерно 35тыс в смену. Так же Винты М5 и М6 DIN 967 (или 7985) длинной 12-16-20мм в суммарном объеме примерно 65тыс в смену. А так же требуется сантехническая шпилька М8 длинной 80 и 100мм объемом 30-40 тыс в смену.
Размышления и вопросы такие : конечно можно купить на каждый метиз свой станочек (холодная высадка+резьбонарезка) - не понятно что оправданнее брать новые или б/у и каких производителей??? Возможно есть на несколько позиций универсальные станки? на сколько они дороже и экономически оправданны ли они ???
В будущем хотелось бы увеличить длинну гайки ( до 8-10мм почти штуцер))) делать еще и М10 гайки и М10 сантехнические шпильки...
Возможно немного не проффесионально описан вопрос, но поэтому и обращаюсь к аудитории... Специалисты , кто-что подскажет из опыта?
по резьбонарезке - станки Штрайхер + гаечные метчики ф. Prototyp
Да , такие станочки находил в интеренете, написал им запрос - посомотрим сколько обойдутся новые... Понятно что новые немецкие лучше остальных (наверное), но если сэкономить пытаться то что луше взять? каких фирм?
Винты DIN 967 и м6 м5 длинной 12-16-20мм можно сделать на одном станке .Нужен двухударный автомат. Подойде советский типа АБ1218. Импортные есть комбайны с накаткой. На гайки нужен 5 позиционный гаечный автомат он сможет делать М8 и М10. Производителей много. Много подобных делает Тайвань они подешевле, и попроще. Есть бельгийские или немецкие, американские, итальянские они значительно дороже, но и лучше. На гайку можно купить и б/у советские азовские ХВА типа АВ1819 на М8 и АВ1821 на М10. Это будет самый дешевый вариант.
Двухударные станки смотри Carlo Salvi <noindex>http://www.carlosalvi.it</noindex>
гаечные Nedschroef Herentals <noindex>http://www.nedschroef.be/ru/index.htm</noindex>
Тайваньские двухударные <noindex>http://www.gwoling.com.tw/p2-eng.htm</noindex>
Изменено пользователем ydk
Верное предложение по подборам станков.
Но вод Carlo Salvi и Недскроф совсем не бюджетное оборудование. Вы еще предложите WAFIOS-Hilgeland.
Хотя смотря для каких целий подбирать и какие хотелки. Можно и Wafios с безумной производительностью подбирать.
Изменено пользователем _drop
Спрашивали что лучше взять , я и ответил, вдруг топикстартер евровый миллионщик :smile:
Интересует бюджетный вариант. Притензий к качеству изделий строгих нет.
Если можно посоветуйте побюджетнее - и не сложное в эксплуатации - что бы весь персонал не переучивать))
Самый бюджетный вариант - бэушные советские станки азовские и одесские. Если найти не совсем убитые, то вполне рабочее решение. В первом приближении модели я указал. Если есть чертежи изделий, то можно разработать техпереходы высадки и выбрать модель автомата по всем необходимым параметрам. При этом можно на каждое изделие можно выстроить свою линию, что бы работать без переналадок. Получиться дешевле , даже чем тайванские станки.
  • 1 год спустя...
Уважаемый BigMut предлагаю следующее станки. Новые находятся на консервации. Хорошее оборудование надо пустить в работу. Может кто знает как можно продать их.
1 Автомат холодновысадочный однопозиционный двухударный с накатным устройством ААО217 (произ. Одесса).
Возможно изготавливать винт конфирматы, дюбель-гвоздь 4,5мм, винты диаметром до 6 мм, шурупы до 4 мм, саморезы и другие виды метизов.
Диаметр стержня 2,5-5
Длина 20-60
Частота ходов высадочного ползуна, мин 280
Частота ходов накатного ползуна, мин 160
2 Пресс-автомат ЗПА-10 (Гродно, Радиоволна)
Предназначен для штамповки деталей с ленточного материала (шайба и т.п.)
Номинальное усилие 10тс
Число двойных ходов 150
Наибольшая ширина штампуемого материала 60 мм
Наибольший шаг подачи 45 мм
Контактный
тел.мобил +37529 6744237 Андрей
gurin74@mail.ru
Беларусь, г.Гродно
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
