Помогите выбрать оборудование - производство метизов
Уважаемые форумчане. помогите с выбором оборудования. Какое оборудование (производитель) выбрать? Новое или б/у, однопрофильное или многопрофильное и т.д.
Есть задача производить для обеспечения собственного производства самые простые гайки М8 Гост 5927 в количестве примерно 35тыс в смену. Так же Винты М5 и М6 DIN 967 (или 7985) длинной 12-16-20мм в суммарном объеме примерно 65тыс в смену. А так же требуется сантехническая шпилька М8 длинной 80 и 100мм объемом 30-40 тыс в смену.
Размышления и вопросы такие : конечно можно купить на каждый метиз свой станочек (холодная высадка+резьбонарезка) - не понятно что оправданнее брать новые или б/у и каких производителей??? Возможно есть на несколько позиций универсальные станки? на сколько они дороже и экономически оправданны ли они ???
В будущем хотелось бы увеличить длинну гайки ( до 8-10мм почти штуцер))) делать еще и М10 гайки и М10 сантехнические шпильки...
Возможно немного не проффесионально описан вопрос, но поэтому и обращаюсь к аудитории... Специалисты , кто-что подскажет из опыта?
по резьбонарезке - станки Штрайхер + гаечные метчики ф. Prototyp
Да , такие станочки находил в интеренете, написал им запрос - посомотрим сколько обойдутся новые... Понятно что новые немецкие лучше остальных (наверное), но если сэкономить пытаться то что луше взять? каких фирм?
Винты DIN 967 и м6 м5 длинной 12-16-20мм можно сделать на одном станке .Нужен двухударный автомат. Подойде советский типа АБ1218. Импортные есть комбайны с накаткой. На гайки нужен 5 позиционный гаечный автомат он сможет делать М8 и М10. Производителей много. Много подобных делает Тайвань они подешевле, и попроще. Есть бельгийские или немецкие, американские, итальянские они значительно дороже, но и лучше. На гайку можно купить и б/у советские азовские ХВА типа АВ1819 на М8 и АВ1821 на М10. Это будет самый дешевый вариант.
Двухударные станки смотри Carlo Salvi <noindex>http://www.carlosalvi.it</noindex>
гаечные Nedschroef Herentals <noindex>http://www.nedschroef.be/ru/index.htm</noindex>
Тайваньские двухударные <noindex>http://www.gwoling.com.tw/p2-eng.htm</noindex>
Изменено пользователем ydk
Верное предложение по подборам станков.
Но вод Carlo Salvi и Недскроф совсем не бюджетное оборудование. Вы еще предложите WAFIOS-Hilgeland.
Хотя смотря для каких целий подбирать и какие хотелки. Можно и Wafios с безумной производительностью подбирать.
Изменено пользователем _drop
Спрашивали что лучше взять , я и ответил, вдруг топикстартер евровый миллионщик :smile:
Интересует бюджетный вариант. Притензий к качеству изделий строгих нет.
Если можно посоветуйте побюджетнее - и не сложное в эксплуатации - что бы весь персонал не переучивать))
Самый бюджетный вариант - бэушные советские станки азовские и одесские. Если найти не совсем убитые, то вполне рабочее решение. В первом приближении модели я указал. Если есть чертежи изделий, то можно разработать техпереходы высадки и выбрать модель автомата по всем необходимым параметрам. При этом можно на каждое изделие можно выстроить свою линию, что бы работать без переналадок. Получиться дешевле , даже чем тайванские станки.
  • 1 год спустя...
Уважаемый BigMut предлагаю следующее станки. Новые находятся на консервации. Хорошее оборудование надо пустить в работу. Может кто знает как можно продать их.
1 Автомат холодновысадочный однопозиционный двухударный с накатным устройством ААО217 (произ. Одесса).
Возможно изготавливать винт конфирматы, дюбель-гвоздь 4,5мм, винты диаметром до 6 мм, шурупы до 4 мм, саморезы и другие виды метизов.
Диаметр стержня 2,5-5
Длина 20-60
Частота ходов высадочного ползуна, мин 280
Частота ходов накатного ползуна, мин 160
2 Пресс-автомат ЗПА-10 (Гродно, Радиоволна)
Предназначен для штамповки деталей с ленточного материала (шайба и т.п.)
Номинальное усилие 10тс
Число двойных ходов 150
Наибольшая ширина штампуемого материала 60 мм
Наибольший шаг подачи 45 мм
Контактный
тел.мобил +37529 6744237 Андрей
gurin74@mail.ru
Беларусь, г.Гродно
