Помогите выбрать оборудование - производство метизов
Уважаемые форумчане. помогите с выбором оборудования. Какое оборудование (производитель) выбрать? Новое или б/у, однопрофильное или многопрофильное и т.д.
Есть задача производить для обеспечения собственного производства самые простые гайки М8 Гост 5927 в количестве примерно 35тыс в смену. Так же Винты М5 и М6 DIN 967 (или 7985) длинной 12-16-20мм в суммарном объеме примерно 65тыс в смену. А так же требуется сантехническая шпилька М8 длинной 80 и 100мм объемом 30-40 тыс в смену.
Размышления и вопросы такие : конечно можно купить на каждый метиз свой станочек (холодная высадка+резьбонарезка) - не понятно что оправданнее брать новые или б/у и каких производителей??? Возможно есть на несколько позиций универсальные станки? на сколько они дороже и экономически оправданны ли они ???
В будущем хотелось бы увеличить длинну гайки ( до 8-10мм почти штуцер))) делать еще и М10 гайки и М10 сантехнические шпильки...
Возможно немного не проффесионально описан вопрос, но поэтому и обращаюсь к аудитории... Специалисты , кто-что подскажет из опыта?
по резьбонарезке - станки Штрайхер + гаечные метчики ф. Prototyp
Да , такие станочки находил в интеренете, написал им запрос - посомотрим сколько обойдутся новые... Понятно что новые немецкие лучше остальных (наверное), но если сэкономить пытаться то что луше взять? каких фирм?
Винты DIN 967 и м6 м5 длинной 12-16-20мм можно сделать на одном станке .Нужен двухударный автомат. Подойде советский типа АБ1218. Импортные есть комбайны с накаткой. На гайки нужен 5 позиционный гаечный автомат он сможет делать М8 и М10. Производителей много. Много подобных делает Тайвань они подешевле, и попроще. Есть бельгийские или немецкие, американские, итальянские они значительно дороже, но и лучше. На гайку можно купить и б/у советские азовские ХВА типа АВ1819 на М8 и АВ1821 на М10. Это будет самый дешевый вариант.
Двухударные станки смотри Carlo Salvi <noindex>http://www.carlosalvi.it</noindex>
гаечные Nedschroef Herentals <noindex>http://www.nedschroef.be/ru/index.htm</noindex>
Тайваньские двухударные <noindex>http://www.gwoling.com.tw/p2-eng.htm</noindex>
Изменено пользователем ydk
Верное предложение по подборам станков.
Но вод Carlo Salvi и Недскроф совсем не бюджетное оборудование. Вы еще предложите WAFIOS-Hilgeland.
Хотя смотря для каких целий подбирать и какие хотелки. Можно и Wafios с безумной производительностью подбирать.
Изменено пользователем _drop
Спрашивали что лучше взять , я и ответил, вдруг топикстартер евровый миллионщик :smile:
Интересует бюджетный вариант. Притензий к качеству изделий строгих нет.
Если можно посоветуйте побюджетнее - и не сложное в эксплуатации - что бы весь персонал не переучивать))
Самый бюджетный вариант - бэушные советские станки азовские и одесские. Если найти не совсем убитые, то вполне рабочее решение. В первом приближении модели я указал. Если есть чертежи изделий, то можно разработать техпереходы высадки и выбрать модель автомата по всем необходимым параметрам. При этом можно на каждое изделие можно выстроить свою линию, что бы работать без переналадок. Получиться дешевле , даже чем тайванские станки.
  • 1 год спустя...
Уважаемый BigMut предлагаю следующее станки. Новые находятся на консервации. Хорошее оборудование надо пустить в работу. Может кто знает как можно продать их.
1 Автомат холодновысадочный однопозиционный двухударный с накатным устройством ААО217 (произ. Одесса).
Возможно изготавливать винт конфирматы, дюбель-гвоздь 4,5мм, винты диаметром до 6 мм, шурупы до 4 мм, саморезы и другие виды метизов.
Диаметр стержня 2,5-5
Длина 20-60
Частота ходов высадочного ползуна, мин 280
Частота ходов накатного ползуна, мин 160
2 Пресс-автомат ЗПА-10 (Гродно, Радиоволна)
Предназначен для штамповки деталей с ленточного материала (шайба и т.п.)
Номинальное усилие 10тс
Число двойных ходов 150
Наибольшая ширина штампуемого материала 60 мм
Наибольший шаг подачи 45 мм
Контактный
тел.мобил +37529 6744237 Андрей
gurin74@mail.ru
Беларусь, г.Гродно
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
