Старая тема про зависимый допуск
Читай ГОСТ и книги, кроме их никто тебя не научит.
ЛОЛ! :blink: У меня нет никаких проблем с пониманием допусков, а также ГОСТов и ЕСКД. Мне было не понятно только какой вопрос у топикстартера, ибо сформулирован он крайне невнятно.
Я задался вопросом: почему нельзя было создать стандарт, в котором разрешалось бы следующее:
Конструктор указывает спец. знаком отверстия, которые он считает важными только для собираемости. Отмеченные этим знаком отверстия изготовитель принимает за отверстия, с которыми можно делать все, что угодно вплоть до превращения их в паз, только бы обеспечить собираемость. А допуск на них вообще не задавать. Тогда пропадает однозначность трактовки документа, но зато исчезает огромное количество брака и освобождается куча времени, которое тратилось на подбор допуска по принципу максимума материала. А еще можно ввести рядом со спец знаком циферку, которая указывала бы на предельно допустимую толщину материала вокруг отверстия, например. Это мечты, конечно.
Ну вот с этого текста и нужно было начинать топик...
Если вы дадите возможность изготавливать отверстия как угодно с единственным критерием "лишь бы собралось", то тем самым вы:
1) полностью потеряете взаимозаменяемость,
2) Их будут изготавливать по максимально возможным размерам пока головка болта не начнёт проваливаться в отверстие, а значит гарантировать надёжность соединения уже нельзя будет.
Но основное это взаимозаменяемость.
Если же взаимозаменяемость не нужна, то в чертежах указывается допустимость подгонки одних отверстий под другие, это кстати вполне нормальная практика в единичном производстве.
Отличный ответ! Вот уже подбираемся к истокам. Спасибо, я не подумал совсем о взаимозаменяемости. И про подгонку - это тоже хорошо. Не вспомнил про нее.
Подводя итоги:
Принцип максимума материала при назначении допусков был введен в обиход для того, чтобы отловить тот допуск, который будет наиболее технологичными (самым большим из возможных в случае с центрами отверстий) при обязательном сохранении условия взаимозаменяемости!
Я говорю о том, а почему бы вообще не дать полную свободу изготовителям? Почему я должен их ограничивать как конструктор, если мне нужно просто собрать любыми средствами?
Можно и полную свободу дать, можно и вообще без чертежа: "Петрович! Ну ты сам придумай что-нибудь..."
Но иногда есть такие фактор как серийность производства. Если деталей несколько и должна быть взаимозаменяемость - свободу уже не дашь.
Или нужна надежность, и от варианта закалки пустяковой оськи зависит упадет самолет или нет - тоже свободу не дашь.
Т.е. ответ на вопрос в цитате - не должен ограничивать, если "любыми средствами". А если вполне определенными - тогда должен.
Если Вы вал считаете на усталостную прочность - то и радиус галтели зададите с жестким допуском, и шероховатость на нем будет. А если не считаете - то этого и не надо.
ИМХО не с того конца копаете, не от черчения надо идти, а от конструкции. Допуски сами по себе никому не интересны. Первична цель: например "обеспечить взаимозаменяемость". Этого можно достичь десятком технологических способов, которые отображаются каждый своим вариантом чертежа. Дальше матрица решений: этот вариант изготовят на два дня раньше, а этот - на два рубля дороже, а этот быстрее поржавеет. Составляете целевую функцию, весовые коэффициенты назначаете и - вуаля - выбираете вариант. И будет видно, чем допуски по варианту А лучше, чем по варианту Б, видно в рублях.
Правда, через полгода могут позвонить с завода, что расточной станок загружен более важной работой и сверлить будут дрелью. Ну, тогда дадите команду вместо 6.6 мм сверлить 8 мм, а шайбы взять увеличенные. И ваша дверь от сарая прекрасно соберется. Если не ждать полгода а сразу назначить 8 мм - допусками можно не морочиться :)
с которыми можно делать все, что угодно вплоть до превращения их в паз, только бы обеспечить собираемость. ...
Частенько и в паз превращаются (в единичном производстве), но принято все это волшебство делать с разрешения конструктора. Это его доля в разделении труда: определить в какую сторону отверстие напильником расширять. За это он имеет долю в зарплате. Сказать "делайте как хотите" - это сказать "заберите мои деньги, я тут лишний".
Я вовсе не против зависимых допусков и даже более того, я их люблю. Просто хочу докопаться до корней их происхождения. Понять, почему их приняли вместо упрощенной модели вышеописанной.
Они не "вместо", они "наряду", т.е. из нескольких вариантов простановки размеров в конкретной ситуации тот или иной вариант выбирают. Иногда - этот.
Да, не увидел раньше вашего ber2004 упоминания о взаимозаменяемости, невнимательно читал. Она меня озарила. Я не шел от черчения, я пытался понять по каким причинам конструкторские и технологические проблемы решаются в чертеже именно в таком виде (зависимые допуски). Последний ваш пост про матрицу выбора вариантов тоже очень занимательный. Я думаю, что поскольку в России серий вообще не делают, также как и не делают вообще ничего, как писали выше, то я и не знаю про то, как нужно выбирать технологические пути решения конструкторских проблем для больших серий.
Еще раз подводя итоги:
Принцип максимума материала (зависимый допуск) при назначении допусков был введен в обиход для того, чтобы отловить самый технологичный допуск (сохранение работоспособности, собираемости, взаимозаменяемости) в данных конкретных условиях.
А, в свою очередь, самый технологичный допуск нужен только лишь при условии больших серий.
Значит, делая чертежи для единичного производства, - это, в некоторой степени, глупость: назначать зависимые допуски. Устанешь их высчитывать и ради чего? Чтобы потом разрешить напильником доработать отверстие до паза.
еще фраза возникла в голове: принцип максимума материала - это вероятностный подход к проблеме назначения допусков.
...поскольку в России серий вообще не делают, также как и не делают вообще ничего...
Московские заблуждения. Фу, брось каку :thumbdown: Это только в телевизоре ничего не делают.
...то я и не знаю про то, как нужно выбирать технологические пути решения конструкторских проблем для больших серий...
Для этого ходят на лекции, читают книги, посещают практику. Личный опыт объективно ограничен, и если опираться в основном на него, то проблем будет больше, а решений - меньше...
...про матрицу выбора вариантов...
Хилл П. Наука и искусство проектирования. Методы проектирования, научное обоснование решений (1973)
Джонс Дж. К. Методы проектирования: Пер. с англ. - 2-е изд., доп.- М.: Мир, 1986
Раньше это просто в магазинах продавалось. Газировка без сиропа была 1 коп., а в автомате стоял стеклянный граненый стакан и никто его не крал...
Ходил на лекции, посещал практику, читал книги, - не помню (смутно помню что-то такое было), а все потому, что не сталкиваюсь с этим в реальных своих делах. А надо бы сталкиваться. А если бы у нас были бы мощнейшие серии, тогда я обязан был бы вылизывать и технологию и конструкцию любой ценой. В общем, считаю тему раскрытой. Мы все вместе сделали большое дело, надо сказать.
Да фигня это неземная, тема ТОЧНО не раскрыта.
Между прочим, кто возьмется объяснить, почему "у них"
используется как "принцип максимума материала", так
и "принцип минимума материала", а у нас(по ГОСТам)
только максимума?
А про зависимые допуски повторюсь:
НЕЧЕМ в нашей стране их контролировать,
у меня тож чертежи красивые, а хрен ли толку-
ни ОТК, ни слесарь...(а зачем материться?)...
Я за независимость(мужикоф от тёток) :boff:
Они прекрасно контролируются соответствующими калибрами. ГОСТ 16085-80 стр. 17
Дык никто и не спорит про____калибры
а в нашем городе все фабрики стали торговыми центрами
осталась только "химия"(акрон" т. называемый нынче),
еще мне повезло- застал пенсионЭров- инструментальщиков
Ну не против я этих зависимых...
тема, как мне кажется, должна помочь решить сугубо нынешние проблемы,
постольку, поскольку ГОСТы не работали и не работают
видел энтузиастов инструментального хозяйства, где они сейчас?
dpm Ну у нас на заводе есть инструменталка и в ней работают довольно неплохие спецы. Не все, естественно, но есть. И ГОСТов мы тоже стараемся придерживаться.
И вообще, я не понимаю к чему все эти ваши пространные рассуждения в теме по чисто техническому вопросу.
только максимума?
Возможно, у них по принципу минимума материала назначаются допуски, когда речь идет о единичном производстве.
только максимума?
dpm вообще то, вопрос очень интересный, но каков ответ :boff:
зАчЁт :bleh:
      Нахождение собственных чисел это нахождение корней характеристического полинома и при порядке выше 4 требует бесконечных итераций. А решение линейных систем уравнений требует  конечного числа шагов. Кроме того есть и метод вращений Якоби. Для нахождения главных значений тензора и их направлений , кстати, очень хорош в механике деформируемого тела :)
    • Onizuka
      а) Вложенные таблицы семейств плохо сказываются на производительность. По возможности, сведите все в одну таблицу б) Создайте ускорители экземпляров. С вложенными таблицами тоже быстрее должно стать.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
      Об авторах: сотрудники кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Владимир Мелентьев, к.т.н, доцент, Александр Гвоздев, к.т.н., доцент, Александр Уланов, д.т.н., профессор; руководитель интерактивного комплекса опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий «Иммерсивные технологии в двигателестроении» Илья Лейковский. Оригинал статьи на сайте компании «Топ Системы» В статье рассматриваются задачи и результаты обновления учебного процесса на основе российского PLM-решения на кафедре «Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов». Самарский университет образовался в 2015 году путём объединения Самарского аэрокосмического университета (ранее Куйбышевского авиационного института), который был основан в 1942 году, и Самарского государственного университета. Кафедра Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов ещё в 90-е годы сделала ставку на оперативное внедрение в [...] View the full article
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
    • ispite
      Спасибо, у меня показывает ошибку: тогда попрошу другого инженера запустить, возможно у меня какой-то сбой.
      Ох. Как хоть ты работаешь если не знаешь как связаны между собой РСК и СКС  нет. Х0 это просто координата, может быть и в углу, и в центре детали, и в центре любого отверстия или радиуса, это может быть вообще любая точка детали если идёт речь о Х0 как о начальной точке программы
    • Artas28
      Я не знаю что тут думать. Если фреза находится по центру детали, то в УП должен быть X0. Разве нет?
