Монтаж оборудования в пластиковом кейсе
Есть кейс, предположим pelican. Как внутри него смонтировать начинку прибора, в том числе и электронику, чтобы во-первых не сильно портить корпус кейса, во-вторых - обеспечить удобство ремонта, т.е. относительную легкость демонтажа начинки, и при этом (получается уже "в третьих") соблюсти, так сказать, промышленный подход - чтобы выглядело все цивильно, на верхней (лицевой) панели было минимум винтов и т.п...
Пока в инете ничего стоящего (хотяб картинки) не нашел - кругом одни фотки примеров, как всякую фигную укладывают в поролоновые (типа) ложементы...
Буду признателен за дельные советы от бывалых :)
Была такая работа...
Изнутри монтировали крепежные кронштейны на винтах через стенки (винты под цвет стенок - у нас были черные, головки полукруглые с внутренним шестигранником). Смотрелось весьма респектабельно.
Главное, попытаться сделать либо как можно меньше отверстий, либо попасть в стиль дизайна кейса...
Надо делать прибор в виде законченного модуля. С рамой и лицевой панелью. Кейс использовать как оболочку, устанавливая прибор внутри и закрепляя его со сторону боковых поверхностей кейса.
Ещё можно сделать на жёсткой монтажной панели, которую распереть винтами в корпус изнутри. Можно даже сделать изнутри стенок кейса глухие отверстия для центровки распорных винтов. Потом лицевую часть прибора закрыть декоративной фальш-панелью.
Для кейсов Peli в качестве опции предлагается "Рамка для монтажа" - она крепится саморезами
к нижней части кейса, а уже на нее можно установить свою панель с оборудованием.
Эта рамка нам как-бы не очень :) И не саморезами, а герметичными заклепками... Вообщем решили смонтрировать оборудование на П-образной скобе (ессно с распоркой), вставим все это внутрь, и сверху, через уплотнительный шнур, прикроем декор.панелью с пленочной клавой, и прикрутим и панель и скобу с оборудованием к это самой рамке красявыми винтами (благо резьба в рамке "родная" присутствует). В дальнейшем, открутив эти несколько винтов, мона будет снять декор.панель, а затем без пробелм вытащить всю начинку.
