Siemens приобрел поставщика MES-решений для фармацевтики
Siemens расширяет свой портфель программных продуктов для промышленной автоматизации путем приобретения компании Active SA, Санто-Андре, Бразилия, поставщика исполнительных систем производства (Manufacturing Execution Systems, MES) для фармацевтической промышленности и биоинженерии. Это поглощение позволит подразделению Siemens Industry Automation усилить мировые позиции на рынке промышленного программного обеспечения. Обе стороны договорились не разглашать цену покупки Active SA.Active SA, основана в 1995 году и оперирует в основном в Бразилии и Мексике, штат компании составляет 50 сотрудников. Active SA является одним из ведущих поставщиков MES для фармацевтической промышленности и биоинженерии в Латинской Америке. Компания утверждает, что около половины лекарственных препаратов производимых в Бразилии производятся с использованием MES-решений от Active. После поглощения, компания станет частью ndustrial Automation Systems Business Unit, генеральный директор которого Эккард [...]
]]>Читать дальше]]>
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
