Расчет на прочность вала пропеллерной мешалки
Добры день,
может кто нибудь где не будь видели какую нибудь методику Расчет на прочность вала пропеллер ной мешалки.
Проектируемая мешалка тихоходная 69 об./мин 2.2 кВ.
Вал имеет две шарнирные опоры. Длина вала ~ 5500 мм. Диаметр пропеллера 800 мм.
В данной ситуации, вами задана мощность двигателя 2,2квт, если эта цифра верна - от нее и отталкивайтесь. В номинале крутящий момент равен Мкр.=9550х2,2/69=305 нм. Вал, я думаю, нужно сделать составной на фланцах по пропелерам из трубы с приваренными консольно осями. Вот и подберите(просчитайте) трубу для (Мкр.=305нм+%запас) и с учетом длины 5,5 м.
При работе мешалки на вал действует и изгибающий момент. Не Знаю, как определить этот изгибающий момент.
Изменено пользователем Taddan
Посчитал центробежную силу которая действует на вал. Сила очень большая, даже 0,15 Н. так как вал вращается медленно (толка 69 об/мин).
Я думаю должны быть какие нибудь эмпирические формулы, для приблизительново определения изгибающего момента, который создает лопасти мешалки при размешивание.
Считайте на полное заклинивание конца лопасти, при известном моменте на валу (согласно мощности двигателя) наверняка не ошибётесь.
0,15Н=0,015Кг. "Сила очень большая"????
В этом проекте, IMHO, основной вопрос компоновка конструкции: 1. лопасти на винте должны располагаться симметрично(четное число), а винты относительно друг-друга смещены на угол(для равномерной нагрузки на вал, 2. опоры установлены по схеме - верхняя жестко закрепленная (радиально-упорно), а нижняя свободная по оси, ну и передача момента на вал через муфту. 3. Если есть опасение (по расчетам), что вал будет подклинивать в опорах: установите опоры в стаканы с внешней шаровой опорой. При большой вязкости среды(которая не указана т.с.) мощность двигателя будет больше следовательно моменты больше, - то можно по средине добавить доп. опору.
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
