Да при максимальной поднятие 1 цилиндр выше другого
На 0.5 см
И при Толстом металле например 3мм начинает гнуть со стороны где шток ниже и Бывает что не догинает там где выше цилиндр
И можно ли их отрегулировать что бы они были одинаковые??
Кого дать и кому дать....:=) Вы не торопитесь когда пишете свои сообщения. Смысл ваших вопросов трудно понять.
Почитайте учебник в нём всё описано. И у вас не будет вопросов зачем нужна численная факторизация разреженных матриц при определении первых собственных чисел и векторов.
@Jesse
я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно.
Вот статейка вроде на нужную тему
https://poznayka.org/s69931t1.html
Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=)
Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.
И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.
Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel
Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
