3december
Подсмотрел на сайте рендер.ру. Оказывается будет отмечаться в 6-й раз в 25 городах мира!
Ура! Ура! Ура!
Так что повод есть. :drinks_drunk:
это надо отметить :beer:
всех коллег с праздником!
кстати, 3 декабря как нельзя лучше подходит для дня тридешника - типа 3Д - сокращение от 3 декабря
зы не заметил сразу фишку - 3December
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
