Обозреваю рынок прошивных станок.
Нужно что-то типа Содика AG40L, но без переплаты за брэнд.
Кто что посоветует? И на какую стоимость рассчитывать?
Специфика: инструментальный цех замочного производства.
ACUTEX
  • 4 года спустя...
Можем предложить AgieCharmilles серии SP. Смотрите вложенный файл.
всем привет. кто работал с китайскими прошивными станками MODIIS, поделитесь мнением
