Настройка пробивного станка Baykal ВМР 1225х30
В 18.05.2020 в 11:21, ФанильМФ сказал:
IMG_20200518_110139.jpgIMG_20200518_110223.jpgIMG_20200518_110245.jpgIMG_20200518_110304.jpgIMG_20200518_110322.jpg
К сожалению исходник просит пароль сервисный, которого конечно у меня нет. Есть другой вариант восстановления?
Очень похоже на то что оси потеряли нули. Можно попробовать удаленно поправить.
Если железо 100% рабочее, то восстановить можно и удаленно, через тимьювер, энидеск либо любую другую удаленку на стойку станка.
Изменено пользователем AndyXP
В 22.05.2020 в 12:58, AndyXP сказал:
Станок уже стоит 2 года почти без дела. на 100% я точно не уверен. Но можно попробовать подключиться.  Вот моя почта, отпишитесь туда пожалуйста: mubarakshin.f.f@bk.ru
В 22.05.2020 в 11:10, xedex сказал:
Обычно должен быть BackUp и средства восстановления.
Если у вас недостаточно опыта и знаний, то пригласите спеца.
Это будет проще и дешевле
Да. Они есть. Я побывал восстановить. Но без успешно. И вот на днях загорелся индикатор батарейки. Пока у себя не нашел. Может дело еще в том что при перезагрузке системы полностью данные пропадают.
Доброго времени суток.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Суть проблемы: летом когда на улице сильная жара после пробивки первого листа, начинает стильно цеплять. Наблюдения показали что инструмент не успевает подняться, а лист уже едет. Такое наблюдается только в сильную жару. Когда на улице холодно цепляется раз-два за 100 листов. Притом что станок работает в 2 смены нон стопом. Исходя из этого пришли к выводу что станок перегревается. Сейчас рассматривается вопрос дополнительного радиатора и кондиционера, (станок стоит в отдельной комнате). Но насколько это будет эффективно не понятно.
Может есть параметр задержки времени после удара при переходе на другую строку.
В общем кто сталкивался помогите дельным советом.
Спасибо!
14 минут назад, Rude1012 сказал:
Станок перегревается, или масло становится слишком жидким?
Какое масло льёте?
Спасибо за ответ!
На этот вопрос ответить затрудняюсь. Возможно масло.
Масло Shell Tellus S2M46 замена год назад. В начале мая поставили новые фильтра.
Станку как ни как 14  лет, и система гидравлики ревизии невидела ни разу.
Возможно некоторые клапана требуют переборки либо замены. Особое внимание стоит уделить сервоклапану над бойком, т.к. от его работоспособности зависит корректная  работа бойка.
В ЧПУ реализована система диагностики работы бойка, можно на первом этапе проверить.
Возможно калибровка сервоклапана.
Если ничего не делать, то отдельное помещение + кондиционер + радиатор для масла + подумать над увеличением обьема масляного бака.
  • 9 месяцев спустя...
Привет всем, проблема с таким же станком. Сгорел блок питания в ПК, блок заменили. После этого не светится нижняя клавиатура (та что управляет станком) она не активна вообще, программа грузится, видит оси. По щитку видно что нет готовности. Не понятно в чем проблема, снял клавиатуру приподняв, видно на самой плате (та что с коннекторами), есть три индикатора, три смд светодиода, один выводной красный. Тот что красный, светится, и два крайних светится смд, а третий не светится и вверху него буква R в кружочке, он видимо показывает готовность. Вопрос он должен светится до загрузки пк и программы, или только после? Документации почти нет. По нескольким найденным листкам, посмотрел что аварийное реле pnoz x2 24vac/dc 2n/o не активно, его не  включает автомат R. (reset ему не делает). Его в свою очередь включает контроллер, который не в готовности. Возникает вопрос, готовность идет после загрузки программы или до нее. Когда аппарат работал никто не обращал внимание на то что и как. Кароч. не понятно в чем причина. тоскливая наука о контактах.
https://ibb.co/1n2sNdP
https://ibb.co/QjwJ35J
https://ibb.co/QYgwjZb
https://ibb.co/bHYkksn
Блоки общаются по шине данных и каждый имеет свой идентификатор
На экране , что то должно писать
Или подключите другую клаву
15.03.2021 в 04:37, Geluk сказал:
Вы хорошо знаете турецкий?
У вас все на нем отображено!
18.03.2021 в 22:26, xedex сказал:
Где именно можно глянуть какой блок не отвечает. В программе я не нашел из ошибок https://ibb.co/vPWFFQ6
то что нашел. В утилите которая в трее PNC Control все зеленое ошибок нет.
Клавиатуры другой нет, чтобы подкинуть, https://ibb.co/w0YVyjv
На самой плате клавиатуры один светодиод не светится, может так и должно быть возможно это индикатор ready и он должен светится после загрузки ПО.
но я не знаю как должно быть. Вот фото в красном тот который не светиться. https://ibb.co/0tVv1qT
Программа просит пароли, которых у меня нет, без пароля я могу только просматривать, изменить тем более перезаписать память ПЛК. Или банально скопировать файл внутри программы не дает.
Было желание поглядеть на бинарник, считав блоки памяти SRAM FEPROM и другие, покурив даташит увидел, это можно сделать в PNC controll нашел так есть такая вес-чь как создание архива и восстановление из него.
Но обратно же просит пароль.
Турецкий не знаю) Программу перевел на русский.
Не понимаю алгоритм самой загрузки. Может можно вызвать где-то консоль и смотреть загрузку по шагово? Это может быть из за слетевшего проэкта в HNC100?
врядле он как отдельный, включен адресом 3, на нем индикатор RUN горит, не мигает просто горит. Хотя я не знаю, если клавиатура идет на него и он ей управляет, и командует уже он.
Тогда если с ним что-то то она не будет активна. Кто знает подскажите?
были битые файлы,
pncroot.bak и pxf я их перезаписал на рабочие, были на диске Д, копия папки.
Решил их снова после нескольких перезапусков проверить.
Они обратно вернулись к битому виду.
Может сама Pncosa мх перезаписывает, по рабочей и бекапной копии.
С чем это связано.
https://files.dp.ua/ru/VUSk
битый файл.
https://files.dp.ua/ru/SRk8XsvC5
файл с папки диск Д.
Образа винды и глобальных бекапов нет.
Есть пару папок и архивы tar.
Как можно альтернативно восстановить.
Может беды на винте не проверял, но вроде как он исправно работает.
Признаков на них не было.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, станок Bykal BPM-T1225-30. Во время выполнения программы останавливается, ошибок н пишет просто стоит. Заметил что это происходит это, при отсутствии сигнала PUP_position из блока HNC100. Если выключить\включить гидравлику, сигнал на короткое время появляется и станок движется пока, он не пропадет. Похоже система управления бойком не может нормально спозиционироваться. Раньше имел дело с пробивными Finn/Prima Power там стоял WinPed для диагностики и настройки HNC100. Здесь же такого нет, может тут другие способы диагностики. Так же отдавал на проверку пилотный сервоклапан в специализированную организацию, там сказали, что с ним все в порядке. Буду благодарен за помощь.
вы  хоть фотки выложите что  вы там и откуда взяли.
  • 6 месяцев спустя...
    • статист
