Настройка пробивного станка Baykal ВМР 1225х30
6 часов назад, AndyXP сказал:
А кто сказал что в этом контролере все организовано программно? У нас станок работает даже когда винда полностью висит, но листы можно закидывать и бить.
Я сказал.
Всё конечно познаётся в сравнении.
Катаясь на различных авто от АВТОТАЗА до АУДИТАЗА, можно определить в каком ТАЗЕ удобнее и комфортнее.
Спасибо всем за советы. Станок запустили. Была проблема в датчиках. Аж три штуки поменяли.
 Теперь возникла новая проблема.
В первую станцию ставим мультитул Wilson, но станок упорно не желает менять инструмент в мультитуле, все время колотит одним инструментом вместо всех. Точнее станция вращается, но полностью со всеми частями мультитула. Вроде как не выдвигается блокирующий упор, который фиксирует верхнюю часть мультитула. При этом никаких ошибок не выпадает. Может это программно?
  • 7 месяцев спустя...
  • 10 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Доброго время прибывания. Возникли проблема со станком. Пропали все оси. Пытались восстановить без успешно. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Baykal BPM-T1270x2540
Фото есть?
Бывало и хуже
Год выпуска и серийник?
23 минуты назад, xedex сказал:
Фото есть?
Бывало и хуже
https://cloud.mail.ru/public/B1z6/2VPCf12VPCf1Qb7Qb7
https://cloud.mail.ru/public/B1z6/2VPCf1Qb7
Изменено пользователем ФанильМФ
11 часов назад, xedex сказал:
Фото есть?
Бывало и хуже
Сейчас одни ошибки только. Не могу понять что сделать. В итоге все началось с того что перегорел пульт от частотника. Поменяли но ничего не изменилось.
51 minutes ago, ФанильМФ said:
Круто, очень круто.
Слетело всё
Проверить железо, посмотреть что серводрайвера пишут.
Дальше
Нужно брать исходный образ и восстанавливаться.
Изменено пользователем xedex
36 минут назад, xedex сказал:
Круто, очень круто.
Слетело всё
Дальше
IMG_20200518_110139.jpgIMG_20200518_110223.jpgIMG_20200518_110245.jpgIMG_20200518_110304.jpgIMG_20200518_110322.jpg
К сожалению исходник просит пароль сервисный, которого конечно у меня нет. Есть другой вариант восстановления?
Для восстановления проекта и всех настроек в инжениринге, пароль просить не должно. На диске d, как правило, сохранен проект с инжениринга. Или пробовать полность восстанавливать систему. Все данные для восстановления на диске должны быть, если никто не удалил, специально(.
Обычно должен быть BackUp и средства восстановления.
Если у вас недостаточно опыта и знаний, то пригласите спеца.
Это будет проще и дешевле
    • статист
