Настройка пробивного станка Baykal ВМР 1225х30
Привет ! Для меня возникают следующие проблемы - начали терять свои инструменты . При запуске программы с инструментальной головки и потерял его и начал резать другой. Кто-то вы столкнулись с этой проблемой и знают, как ее решить ?
Вы не могли б немного пояснить.
Что значит - потерял инструмент?
ВАРИАНТЫ:
Станок неверно выбрал инструмент?
В УП (Управляющая Программа) не верно задан инструмент?
Оператор неверно установил инструмент?
ВАРИАНТЫ:
Машина имеет 8 Station Multitool . Я послал ей Уилсон Сервис Великобритании и переделан ее там, потому что ей нужно ремонт . Но, видимо, не было никаких проблем . Теперь то же самое - сделать 2-3 ударов с правой инструмент , а затем нажать кто-то совсем другой, программа, которую я спросил инструменты должным образом. Все датчики на голове и я бросил им работу . И я не знаю, где искать проблемы .
Покажите фото, у вас произошло с инструментальной станцией, а также выложите файл УП (управляющая программа) сюда и посмотрим
  • 7 месяцев спустя...
Ребята. Помогите, пожалуйста. Купили новый КПП Baykal BPM T 1225x30. В пневмосистему попал конденсат. Все прочистили. Только вот шланги для воздуха держателей листа на места не можем расставить. Может кто-нибудь скинет фотки? Буду признателен. Фото в приложении. post-56084-0-15642400-1473160086_thumb.jpeg post-56084-0-08394600-1473160087_thumb.jpeg post-56084-0-64399300-1473160087_thumb.jpeg
Вы можете посмотреть пневматическую схему и принудительно включая каждый из клапанов определить кто куда должен быть подключён.
Изменено пользователем xedex
Доброго времени суток!
Подскажите коллеги:
Пуансон не до рубает отверстия, какая должна быть длинна инструмента в сборе? или где еще проверить и настроить глубину проникновения?
Какая станция Вас интересует?
A B C D
на В станции длинна 209 мм от торца инструмента в сборе до режущей кромки, при ударе получаю не доруб
A B C D
В УП должны быть правильно настроены параметры заглубления пуансона в матрицу!!!
Этот параметр называется - PUP, зависит от фактической высоты инструмента.
ПРИМЕР:
; DATE 05/04/12
; *SHEET 2500 1250 1.2
; *CLAMPS 700 1770
; MATERIAL STEEL SPC 1.2
;---------- TOOLS ----------------
; *T02.03   OB 10.3 6.8 AIndex
; *T02.06   RE 10 5 AIndex
; *T02.08   RD 16 AIndex
; *T02.04   SQ 5 AIndex
10 #V1=50000
20 #V2=10000
40 #STH=1.2  : REM THICKNESS
; RELEASE DATE: 18-12-2007
POP=14000
PUP=9000
N1 G9 (SHAPE2) F [#V1]
; OB-10.3x6.8
M6 (8,3)
PUP=8003
V2=250
V1=200
G1 X1779 Y266.489 C90 PUN
; RE-10x5
M6 (8,6)
PUP=8006
V2=250
G1 X2099.099 Y298.1
Как видно из примера, для каждого инструмента значение PUP настраиваемое, т.к. высота инструмента может быть разная.
Есть у кого более подробная инструкция по эксплуатации станком Байкал МОДЕЛЬ BPM-T 1225x30 ?
Не могу в своей урезанной инструкции найти настройки РОР и PUP.
Скиньте на почту : bektasover@mail.ru
ПРИМЕР:
; DATE 05/04/12
; *CLAMPS 700 1770
10 #V1=50000
20 #V2=10000
POP=14000
PUP=9000
; OB-10.3x6.8
M6 (8,3)
PUP=8003
V2=250
V1=200
; RE-10x5
M6 (8,6)
PUP=8006
V2=250
G1 X2099.099 Y298.1
Почему значения РОР = 14 000? и PUP = 9 000? Из каких соображении нужно ставить эти значения?
Вы купили станок?
Он новый?
А ПНР вы купили?
Вы купили станок?
Он новый?
А ПНР вы купили?
А что такое ПНР? Мы купили новый станок ВРМ-Т 1225х30. Второй день пытаемся работать.
ПНР - Пуско-Наладочные Работы.
При покупке нового оборудования, компания производитель несёт гарантийные обязательства в течении определённого периода (обычно 1 год) при условии проведения ПНР инженерами производителя оборудования либо  квалифицированными представителями в регионе.
При таких попытках у вас есть все шансы его успешно сломать.
Народ, если кого интересует руководство по координатно-пробивному прессу BAYKAL BPM 1225x30 на русском языке, пишите в личку.
Доброго время суток! Скиньте руководство на почту : bektasover@mail.ru
Так вам ПНР проводили?
Или вы сами пытаетесь ....?
Вместе со станком поставляется Lantek с БД и постом, где должны быть прописаны параметры под ваш инструмент.
Вы разобрались с этим вопросом?
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, никак не могу найти где настраивать в Lantek расстояние от детали до края листа. Буду признателен.
У вас есть привязка детали к краю листа и обрезъ по краю обычно 10 мм.
Можно создавая лист задавать края обрези или заходить в уже созданный и править.
При желании можно зайти в настройки станка, найти значения листа по умолчанию и произвести настройки обрези.
Вы не ответили:
