Настройка пробивного станка Baykal ВМР 1225х30
Кто знает, подскажите , как производится настройка компенсации хода пуансона после заточки. Пробивной станок Baykal ВМР 1225х30. В руководстве по эксплуатации вообще об этом ничего нет , хотя по техническим характеристикам возможна регулировка до 30мм.
Спасибо всем кто, отозвался или пытался это сделать. Оказалось все просто, если знаешь КАК. Регулировка производится в самой программе корректировкой данных. Если кто столкнется с этой проблемой, пишите, научу как.
могу помочь в обслуживании данного оборудования. я его устанавливал и сейчас активно эксплуатирую. будут вопросы помогу. пишите в личку.
Здравствуйте!
Наша фирма закупает КРП Baykal BPT 1225x30. Я хотела бы спросить у Вас некоторые технические подробности по эксплуатации пресса.
1. В стандартной конфигурации револьверной головки предусмотрены автоиндексные станции (всего 4) только форм-фактора "D". Как можно реализовать установку в эти станции мелкого инструмента типа RE 10x2, RE 12x3, SQ 8x8? Неужели надо использовать переходники с "A" на "D" или заказывать специнструмент? Инструментальная система пресса Thick Turret.
2. Поддерживает ли данная модель пресса использование MULTI TOOL серии Ri (MT3Ri или MT8Ri). Если поддерживает, то это было бы решением проблемы п.1
3. Какую Вы используете CAM -программу для подготовки управляющих программ?
Буду очень признательна за информацию
Здравствуйте!
1. В стандар тной конфигурации револьверной головки предусмотрены автоиндексные станции (всего 4) только форм-фактора "D". Как можно реализовать установку в эти станции мелкого инструмента типа RE 10x2, RE 12x3, SQ 8x8? Неужели надо использовать переходники с "A" на "D" или заказывать специнструмент? Инструментальная система пресса Thick Turret.
MULTI TOOL серии Ri (MT3Ri или MT8Ri) конечно же поддерживается ). Он имеет размер Д и вставляется в индексные места в барабане.
Сам система у вас будет такая же как и у нас Лантек, только у вас версии 2011. Мы используем 27, 28, и 2010.
P.S. Где находится ваше предприятие и кто будет производить установку и обучение?
Народ, если кого интересует руководство по координатно-пробивному прессу BAYKAL BPM 1225x30 на русском языке, пишите в личку.
  • 3 месяца спустя...
Если перевод хороший то это только +, но если такой как у меня, то лучше на английском читать, там понятнее) )).
Правда я не помню где достал перевод. Как то пытался его у нормальный вид оформить, на 10 странице забил на это дело. Мне и так понятно, к остальным проще все показать).
Меня интересует руководство по координатно-пробивному прессу BAYKAL BPM 1225x30! Если есть возможность предаставить, буду очень признательна!
Мыло: pegadrim@yandex.ru
А что конкретно из руководства вам нужно. если это схемы электрические и гидравлические, то они отличаются в станках разного года выпуска. Есть 2 типа контролера, поэтому и описание на них разное. Вы когда купили станок? сфоткайте контролер и гидравлику, тогда может чем то и помогу.
А компания у которой приобрели станок, разве не производит инсталляцию и обучение?
  • 2 года спустя...
Не могли бы помочь в данном вопросе. Необходимо настроить соосность.
Алексей, давайте по порядку:
1. Какой у вас станок?
2. Какая система управления установлена на станке?
3. Какие оси вы хотите настроить?
Где вы находитесь,? Если не далеко от Харькова могу подъехать и зделать.
 настройка соосности предполагает только 2 конкретные оси C1 и CS.
Изменено пользователем AndyXP
Если человек отправил сообщение 01 Март 2015 и до этого времени к нему не возвращался, то думаю интерес к вопросу просто утерян.
  • 5 недель спустя...
Нахожусь в Харькове.
Станок Baykal ВМР 1225х30. Система управления не подскажу (Возможно  Bosch Rexroth). Настроить нужно чтобы при работе пуансон не цеплял матрицу.
Не могли бы помочь в настройке соосности?
Я так понимаю станок у вас с поворотной инструментальной станцией?
Для настройки вам понадобится:
1. Юстировочный инструмент
2. ПК с 232 портом
3. Кабель для подключения
4. Программное обеспечение - DriveTop16V09 или IndraWorks_Ds_11V10
Юстировочный инструмент есть.
Здорово!
А все остальное?
Юстировочным инструментом вы только сможете констатировать факт соосности или не соосности инструментальных станций.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
