Настройка пробивного станка Baykal ВМР 1225х30
6 часов назад, AndyXP сказал:
А кто сказал что в этом контролере все организовано программно? У нас станок работает даже когда винда полностью висит, но листы можно закидывать и бить.
Я сказал.
Всё конечно познаётся в сравнении.
Катаясь на различных авто от АВТОТАЗА до АУДИТАЗА, можно определить в каком ТАЗЕ удобнее и комфортнее.
Спасибо всем за советы. Станок запустили. Была проблема в датчиках. Аж три штуки поменяли.
 Теперь возникла новая проблема.
В первую станцию ставим мультитул Wilson, но станок упорно не желает менять инструмент в мультитуле, все время колотит одним инструментом вместо всех. Точнее станция вращается, но полностью со всеми частями мультитула. Вроде как не выдвигается блокирующий упор, который фиксирует верхнюю часть мультитула. При этом никаких ошибок не выпадает. Может это программно?
  • 7 месяцев спустя...
  • 10 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Доброго время прибывания. Возникли проблема со станком. Пропали все оси. Пытались восстановить без успешно. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Baykal BPM-T1270x2540
Фото есть?
Бывало и хуже
Год выпуска и серийник?
23 минуты назад, xedex сказал:
Фото есть?
Бывало и хуже
https://cloud.mail.ru/public/B1z6/2VPCf12VPCf1Qb7Qb7
https://cloud.mail.ru/public/B1z6/2VPCf1Qb7
Изменено пользователем ФанильМФ
11 часов назад, xedex сказал:
Фото есть?
Бывало и хуже
Сейчас одни ошибки только. Не могу понять что сделать. В итоге все началось с того что перегорел пульт от частотника. Поменяли но ничего не изменилось.
51 minutes ago, ФанильМФ said:
Круто, очень круто.
Слетело всё
Проверить железо, посмотреть что серводрайвера пишут.
Дальше
Нужно брать исходный образ и восстанавливаться.
Изменено пользователем xedex
36 минут назад, xedex сказал:
Круто, очень круто.
Слетело всё
Дальше
IMG_20200518_110139.jpgIMG_20200518_110223.jpgIMG_20200518_110245.jpgIMG_20200518_110304.jpgIMG_20200518_110322.jpg
К сожалению исходник просит пароль сервисный, которого конечно у меня нет. Есть другой вариант восстановления?
Для восстановления проекта и всех настроек в инжениринге, пароль просить не должно. На диске d, как правило, сохранен проект с инжениринга. Или пробовать полность восстанавливать систему. Все данные для восстановления на диске должны быть, если никто не удалил, специально(.
Обычно должен быть BackUp и средства восстановления.
Если у вас недостаточно опыта и знаний, то пригласите спеца.
Это будет проще и дешевле
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
