CNC Baron Xl Delux. На грани покупки
Здравствуйте!
Пожалуйста, прокоментируйте этот аппарат.
X Axis: Left/Right table travel 21.5" (546 mm)
Y Axis: Front/Back saddle travel 10.5" (266.7 mm)
Z Axis: Spindle Up/Down travel 5" (127 mm)
Maximum Distance from Spindle nose to table 18" (450 mm)
Swivel Angle of Headstock at Perpendicular direction +/- 90 Degrees
Drilling Capacity 0.75" (19.05)
Face mill capacity 3.25" (82.550)
End mill Capacity 0.75" (19.05)
Working area of table 31.5" x 9.5" (800 mm x 240 mm)
Spindle taper R8 Collets
Spindle Motor and Power 2 HP; 208, 220-240vac single phase
Spindle 6 Speeds 60 HZ: 1680, 4500 RPMs (approx)
50 HZ: 1360, 3640 RPMs (approx)
Machine Height (without machine stand) 42" (1060 mm)
Machine Stand Height 30" (760 mm)
Overall length (left end of table to right end of X motor handle) 42" (1067 mm)
Overall width (back of machine to front end of Y motor handle) 42" (1067 mm)
Weight 900 lbs.
Плюсом к этому:
CNC BARON XL DELUXE PACKAGE:
CNC BARON XL DOVETAIL COLUMN TABLE TOP MILL 3 AXIS CONTROL W/MOTORS (115VAC) W/COMPUTER VARIABLE SPINDLE (2HP) CONTROL (240VAC, SINGLE PHASE), STEP PULLEY AND BELT COMBINATION INSIDE THE HEAD, HANDWHEELS, X/Y BALLSCREWS W/PRE-LOADED NUTS, HOMESWITCHES, ONE-SHOT OIL LUBE, MASTER OPERATING SOFTWARE WITH CABLES, AND USER'S MANUAL.
COMPUTER CONTROL COOLANT KIT: 1.5 GAL BUCKET WITH LID AND STRAINER. HOSES, MAGNETIC BASE W/ FLEX NOZZLES AND SUBMERSIBLE PUMP,
MACHINE STAND,
52 PC CLAMPING KIT,
11 PC R8 COLLET SET,
20 PC TIT END MILL SET,
HAND HELD REMOTE CONTROL WITH 3 & 4 AXIS JOYSTICK, EMERGENCY STOP, JOG AND SPINDLE FEED CONTROL....
Все это за $8,552.00 не учитывая доставки и растаможки
Задачи:
-мелкосерийное и штучное производство из цветных металлов, изредка - сталь
- раскрой пластиков и цвет. мета для корпусов РЭА, фрезеровка передней панели.
Спасибо всем кто откликнется!
Изменено пользователем humanaov
Здравствуйте!
Сколько денег просят? Считали во что доставка и таможня обойдется?
Для разовых работ по мягким металлам вполне пригоден, как любой китаец.
Я же указал сколько - $8500, обещают скинуть баксов 200
Таможня + доставка, примерно $2500 - 3000
А мне лично не нравится, что не предусмотрено никакого, даже самого примитивного ограждения. В течении недели СОЖ гарантированно закакает все рабочее место в радиусе метра вокруг станка.
а под какой системой ЧПУ ходит сие чудо?
мне лично название не нравится :)
Заявлено что mach3...
к стати, мне название то же не приглянулось!
Согласен полностью, сразу об этом не подумал, спасибо! Буду дальше соображать...
Можете что-нибудь посоветовать в указаных ценовых и конструктивных пределах?
Для ваших задач - не очень.
Сходите уж лучше, гляньте отечественного производителя - ]]>http://www.rigid.ru/prices/]]>
Ригид почил в бозе, на письма не пишут, на телефон не говорят, причем соседи, в Новосибмрске находятся, с них, собственно, и начинал поиск, очень хотел их серию М прикупить... Только Purelogic остался...
Ригид почил в бозе......
Жалко (по описанию всё неплохо) и странно (рядом поставщик комплектующих).
Непонятно почему, но в России никто не хочет или не может занять эту нишу. Хотя она явно огромна.
С Baron-ом мнения диаметрально противоположенные... Вот нашел такой вариант:
JET JVM 836 от американского поставщика Скажите, на сколько он лучше\хуже предыдущего аппарата?
<noindex>http://www.micron.ua/ru/products/mill/omm64</noindex>
Одеситы просили за такой станок порядка 5000 евро года четыре назад. Реально не видел, все заглохло на стадии телефонных переговоров.
Естественно тут тоже растаможка будет иметь место.
