АСКОН и 1С выпустят КОМПАС-3D V13 Home для домашнего использования
Компания АСКОН и фирма 1С анонсируют КОМПАС-3D V13 Home — систему трехмерного моделирования для домашнего использования. По своим возможностям она идентична профессиональной версии ]]>КОМПАС-3D V13]]>. Продажи нового продукта издания «1С:Дистрибьюция» начнутся в сентябре в розничных сетях и интернет-магазинах.
КОМПАС-3D V13 Home функционально не отличается от профессиональной системы КОМПАС-3D V13: никаких ограничений в моделировании, черчении, выводе на печать, импорте или экспорте файлов. ]]>Подробнее…]]>
]]>Читать дальше]]>
Цена на продукт будет объявлена 1 сентября.
Думаю, пиратская версия все равно будет дешевле...
Все ограничения КОМПАС-3D V13 Home относятся исключительно к области лицензирования. Система предназначена для некоммерческого использования, что закреплено в лицензионном соглашении. Кроме того, формат файлов домашней версии не совместим с форматом профессиональной, а на полях чертежей автоматически выводятся надписи о создании документа в некоммерческой версии.
Поэтому пиратку будут юзать профессиональную...
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
