покупка инструмента за границей
Подскажите кто знает ,как можно покупать инструмент напрямую у производителей
Iscar Sandvik и других . Подскажите ???
SANDVIK
Как получить доступ в ShopOnline?
Для получения доступа в ShopOnline необходимо следующее:
Являться заказчиком ООО «Сандвик»;
Подписать с ООО «Сандвик» Договор на поставку продукции
Подписать Дополнительное соглашение к договору по использованию системы ShopOnline;
Направить запрос администратору системы.
А вообще по таким вопросам пишите напрямую в фирму думаю там лучше знают что нужно .
Для начала Ваша фирма должна быть участником ВЭД.
Иметь валютный счет для оплаты по международному контракту.
Далее списываетесь с производителями, запрашиваете что Вам нужно, получаете инвойс, оплачиваете + доставка, груз прибывает в Россию ........ проходите таможенную очистку и пользуетесь либо продаете .....
Ну либо найти фирму кто за Вас оплатит и доставит, да растоможит.
Но серьезные фирмы могут отправить Вас к официальным представителям, сами брали в Тайване и привозили, получалось долго но дешево .... это кратенько
Реально но не совсем просто. Если у вас обьем есть и таможня не пугает можете начинать.
Вообще кому интересно по поставкам напрямую из за границы можете написать мне в личку.
Изменено пользователем avektor
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
