Определение себестоимости продукта
Коллеги, возникли некоторае сомнения по расчету себестоимости, не моя это стихия.
Суть проблемы. Из 1т. сырья в процессе переработки получают два продукта и отход. Допустим, из зерна - муку и отруби. Или из нефти бензин, керосин, мазут. Главное - в одном технологическом процессе переработки, т.е. отдельно каждый не получают.
Стоимость 1т. сырья =7500 руб.
Выход с 1т. сырья:
Продукт1 -100кг. (0.1т.)
Продукт2 -600кг. (0.6т.)
Отход -300кг. (0.3т.)
Стоимость сырья для 1т. каждого продукта? Странные получаются цифры. Подскажите
методу.
Давайте порассуждаем:
Стоимость сырья (в реальности + интерес производителя и сопутствующие расходы) = стоимости выходных продуктов.
700 кг выходных продуктов стоят 7500 руб.
100 кг выходных продуктов стоят 1071,4 руб.
Очевидно что первого продукта получается меньше, значит он должен быть дороже (скорее всего). Но его стоимость зависит не от выхода из сырья, а от спроса. Я бы делал так: определил отношение рыночных цен продукта 1 к продукту 2 и соответствующим образом распределил себестоимость (иначе получится что один продукт будет продаваться с сумасшедшей накруткой, а другой - ниже себестоимости).
Если на рынке продукт 1 стоит 36 руб/кг, а продукт 2 стоит 9 руб/кг, то их себестоимости должны относиться как 4/1.
4x*100(кг)+x*600(кг)=7500
где 4x - себестоимость продукта 1, а x - себестоимость продукта 2.
Пожелания, предложения?
Ну да, вроде бы логично. Но в расчёт себестоимости тонны каждого продукта нужна стоимость сырья. Конкретная графа. О рыночной цене, видимо, пока речь не идёт.
Мне кажется, главный вопрос как разделить сырье уходящее в отход.
Можно ровно пополам,
Тогда при расчете на 10 т сырья
продукт1 - 1+1.5=2.5 т
продукт2 - 6+1.5=7.5 т
можно пропорционально доли продуктов.
продукт1 - 1+3*1/7 ~1.45 т
продукт2 - 6+3*6/7 ~8.55 т
Да, коэфф. использования материала надо бы как-то привязать...
И всё-таки вопрос остался - формула -стоимость сырья на пр-во 1т. каждого продукта
Задача не определена и допускает множество решений. Поэтому распределять вы можете как угодно. Но лучше учитывать спрос и рыночные цены на эти продукты. Иначе есть риск что на один из продуктов вы выставите слишком высокую цену и он останется а второй быстро раскупят.
Так как производство этих продуктов взаимосвязано, то здесь как нигде важен не формальный подход а творческий поиск баланса.
Мне тоже кажется, что стандартные методы не подходят, или не хватает исходных данных.
Но ведь в разных отраслях существует много таких процессов, например лазерный раскрой, различные биохимические процессы. Да тот же помол зерна, можно получать разные сорта муки и отруби. Значит, как-то считают?
Рынок решает. В этом случае себестоимость теряет смысл. Чтобы графики получались более-менее вменяемыми, остается привязываться к рыночным ценам на выходные продукты. За долгие годы определилась закономерность по основным продуктам переработки (бензин, мука, производство кислорода...). То есть, известно что бензин стоит в 5 раз дороже мазута (условно), белая мука в два раза дороже отрубей, кислород в три раза дороже азота, который попутно производится.
PS. ... синица в руках в пять раз дороже журавля в небе... :smile:
Стоимость и себестоимость - это две большие разницы! :smile:
Угу. Не хочется, чтобы себестоимость получилась больше стоимости :)
Спасибо всем, если будут идеи - пишите.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
