Необходимо просверлить отверстие сквозное на 60 глубиной 1000мм=) Кто что может посоветовать?) Есть вариант взять прокат где то на 20 сделать паз и в него вставить тв.пластину (типо пера) и закрепить винтом.
Стандартным ружейным сверлом. У нас в заготовительном цехе так сверлили, только там к станку специальная приспособа была для подачи СОЖ.
Вообще то - это глубокое сверление, ты что миномёт решил сделать? :confused_1:
Снайперский какой-то, ствол дюже длинный для 60мм).
А так да - глубокое сверление, ружейка, внутренняя подача СОЖ под давлением. И будет щастье.
Нефтяник скорее всего. Рискну предположить что это штанга какого-то бура, на один конец крепится коронка, через отверстие идёт глиняный раствор (рабочая жидкость) - см. турбобуры.
Фирма ARNO
Iscar можно накрутить на трубу свою или купить там же нужного размера
Да,верно, она самая)
Фирма ARNO
А примерную стоимость сверла фирмы ARNO не подскажите?
А вообще у каких производителей лучше посмотреть ружейные сверла?В соотношении цена/качество. И есть ли у отечественного производителя такие сверла?
Изменено пользователем Miwka88
Примерно от 40 до 100тр.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
