День машиностроителя с АСКОН: 25 городов, один общий пра3Dник
В сентябре 2011 года в юбилейный, 30-й раз будут отмечать свой профессиональный праздник машиностроители! В честь этого торжественного события 21 сентября более чем в 20 городах России и Белоруссии по традиции пройдет День Машиностроителя с АСКОН. Приглашаем вас встретить замечательный праздник вместе с нами и в компании коллег!
В один день в Белгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Казани, Калуге, Краснодаре, Кургане, Минске, Москве, Набережных Челнах, Новосибирске, Омске, Орске, Перми, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Саратове, Ульяновске, Уфе, Чебоксарах, Челябинске и Ярославле АСКОН проведет праздничный тематический семинар. ]]>Подробнее…]]>
]]>Читать дальше]]>
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
