SolidWorks n!Fuse доступен в онлайн-магазине Dassault Systemes
SolidWorks n!Fuse - новый продукт, позволяющий организовать совместную работу над проектом небольших территориально распределенных групп пользователей, теперь доступен в онлайн-магазине 3DStore Dassault Systemes. SolidWorks n!Fuse прост в настройке и не требует для работы какой-либо отдельной IT-инфраструктуры и доступен из любого места в любое время, когда в этом есть необходимость.SolidWorks n!Fuze позволяет интеллектуально поддерживать процесс работы над проектом. Пользователь создает онлайн рабочую область, загружает в нее файлы проекта и приглашает для совместной работы над ним других пользователей. Будучи специализированным решением для работы с CAD-документами, SolidWorks n!Fuze распознает и позволяет управлять загруженными в него файлами деталей, сборок и чертежей, с учетом взаимосвязей между ними. Кроме того, решение позволяет просмотреть такие взаимосвязи между документами, по сути, визуально представляя структуру всего проекта.Во время публикации файлов, [...]
]]>Читать дальше]]>
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
