«КОМПАС» в мире театра
Самарский Театр юного зрителя «СамАрт» внедряет высокие технологии на основе решений компании АСКОН. Идеи режиссёров и художников теперь будут оживать на сцене с помощью системы трехмерного моделирования КОМПАС-3D.Эта автоматизированная система сегодня широко применяется на различных предприятиях при проектировании ракет, подводных лодок и другой техники. В «СамАрте» с помощью системы КОМПАС будут создавать различные декорации, точнее, моделировать пространство сцены для игры актёров. «До сих пор эта работа занимала достаточно длительное время, – говорит инженер-конструктор театра Алексей Ковальков. – С момента, когда художник-постановщик нарисовал эскиз до момента готовности выверенного чертежа, обычно проходит от недели до месяца. Ведь вначале необходимо просчитать конструкции на прочность и устойчивость». Кстати, иногда инженерные расчеты идут вразрез с замыслом художника. Например, для лучшей устойчивости конструкции инженер может спроектировать дополнительную [...]
]]>Читать дальше]]>
А денег, денег-то на профильную фирму, которая подобным занимается, занести не пробовали ?
Незавидую художнику создающему, в качестве декорации, статую или фонтан... Хотя египетские пирамиды, если не ошибаюсь для Аиды, вполне :rolleyes:
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
