Момент сопротивления сечения
Помогите рассчитать момент сопротивления вот для такого сечения.
Швелер 18 двутавр 36
Интересует самая легкая методика расчета
Заранее благодарен
Если у вас стандартный швеллер и стандартный двутавр, то находите в интернете на сайте производителя моменты сопротивления соответствующих швеллера и двутавра, а потом, если я не ошибаюсь, складываете.
Только возникают вопросы - как крепяться швеллеры к двутавру и нужно ли местоположение нейтральной оси.
А не подскажете в каком букваре можно это уточнить
Швеллер к двутавру привариваться
А не подскажете в каком букваре можно это уточнить ...
При уточнении вы поймёте, что моменты сопротивления не складываются. Хотя бы потому, что у составного сечения другое расстояние до крайних волокон.
По сути вопроса: момент сопротивления сложного сечения в наше время оптимально определять в расчётных или конструкторских программах. Это можно сделать, например, в Лире или СКАДе (расчетные программы), Автокаде, Солидворксе, ПроЕ и проч. Рисутете сечение, тыркаете в него и определяете его геометрические характеристики.
Неправильно
Теорему Штейнера смотрите
И вопрос который задан не корректен
Какой момент - относительно чего
Главный центральный?
Извините за не корректный вопрос в терминах я не селен нужен момент сопротивления относительно горизонтали
Любой учебник по сопромату для техникумов машиностроительных и строительных специальностей. Ещё лучше контрольные задания с примерами.
yats, несколько отвлекаясь от вашего вопроса... сечение, вами собранное, мне не нравится. Ни конструктивно, ни технологически. Конструктивно: у вас много металла в середине (он практически не работает - мало на себя берёт) и мало - по краям (крайние полки будут перегружены). Таким образом, вы больше нагнали массы, чем получили отдачи в виде прочности. Далее. Швеллеры у вас повёрнуты полками друг к другу, хотя в смысле момента сопротивления относительно, как вы сказали, "горизонтали" их можно безболезненно перевернуть. Но в вашем случае полки не удастся подкрепить вварышами (внутреннеми подребрениями). А такое подкрепления я прогнозирую наверняка (исхожу из того простого понимания, какую нагрузку вы собираетесь положить на вашу балку, раз собираете ТАКОЕ сечение). Далее. Такой составной профиль вам придётся сваривать довольно протяжёнными швами. И пусть швы будут прерывистыми, всё равно балку вашу после сварки заметно поведёт (швы располагаются в подходящей для этого зоне). Для тепловой правки узла вам потребуется дополнительная операция, квалифицированный правщик и затраты ресурсов (кислород, пропан-бутан, нормочасы, оборудование). Вам оно надо?
Поэтому предлагаю вам всё же не городить эту горожу и убить двух зайцем одним махом. Подберите лучше себе одиночный двутавр колонного или широкополочного типа (предполагаю, это будет номер 36...40, а можа и помене). Такой двутавр будет иметь меньшую массу (при неменьшей прочности), нулевые технологические проблемы и, САМОЕ для вас приятное - табличное значение момента сопротивления относительно, как вы формулируете, "горизонтали"))))
Если было бы так подобрал нужный сортамент и забыл, так нет же ото нам дорого купить, а вон тот не подойдет, тоже большой, давай усилим ....
Солодов спасибо за совет на верно воспользуюсь но не уверен что будет одиночная сечение
спасибо интересные букварики
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
