Подключение план-суппорта (facing head) к Union KCU-150/1 Sinumerik 840D
Доброго всем дня!
Вопрос по подключению план-суппорта к станку Union KCU-150/1. Как это делается. Может у кого есть мануал или личный опыт, в общем что-нибудь.
Оператор не знает, по мануалу у него не получается, говорит якобы не выходит. Надо идти подключать, поэтому хочу заранее подготовиться.
Доброго всем дня!
Без мануала от UNION ты ничего не запустиш. В мануале есть спец М-функция включения выключения суппорта.
Если поставщик не оставил мануал - то обратитесь в униматик (Екатеринбург). Возможно у меня дома осталась инфа - посмотрю и вышлю.
Больше в нашем регионе Юнионами никто не занимается))) Да их и по пальцам одной руки могу пересчитать )))
команда м38 -включение суппорта м39 -выключение
7.3.14 Дополнительные команды для поперечного суппорта (М38, М39)
С помощью программирования М38 (вызов подпрограммы FHOP) включается привод частоты вращения поперечного суппорта.
С помощью программирования М39 (вызов подпрограммы FHOP) выключается привод частоты вращения поперечного суппорта.
После включения и выключения частота вращения «0» автоматически активируется.
Включенный поперечный суппорт соответствует третей ступени передачи.
Программирование частоты вращения происходит через S2 … S330 M03.
7.3.15 Обработка поперечным суппортом
Чтобы иметь возможность пользоваться такими функциями как постоянная скорость резания и коррекция инструмента для токарных инструментов, требуется переключение геометрических осей.
GEOAX (1, U) Ось U становится первой геометрической осью.
Перемещения поперечной каретки следует программировать с помощью указателя оси Х.
Старая геометрическая ось Х становится канальной осью Х2 и следует программировать с помощью Х2=… .
GEOAX Возврат переключения осей (исходное [начальное] положение).
Следует учесть, что постоянные значения осей распределять соответственно.
Важное условие для функции «Постоянная скорость резания» состоит в том, что положение системы координат заготовок (WKS) U=0 соответствует диаметру обточки 0 мм. U-ось должна соответственно обнуляться.
Положительная U-ось соответствует положительной Х-оси после переключения осей.
При круговой интерполяции следует обращать внимание на положение системы координат.
Пример: с переключений U  X поперечная ось
N1 PROC SCHLICHT
N3 T6;
N4 MSG („SCHLICHTEN“)
N5 ATC
N6 D2
N7 G0 B270
N8 GEOAX(1,U)
N9 G0 G18 G54 X2=0 Y0
N20 G26 S250
N30 G0 G54 G42 X87.493 Z15 S120 M03
N40 G96 S100 LIMS=240 X87.493
N50 M01
N60 Z1
N70 G1 X85.01 Z-3.3 F0.1
N80 Z-55
N90 G0 X83 M9
N100 Z100
N110 SPOS=90
N120 M0
N125 G96 S100 LIMS=240 X83
N130 Z-171 M3
N140 G1 X84.15 Z-173
N150 G1 X84.01 Z-174
N160 Z-230
N170 G0 X82 M9
N180 Z100
N190 SPOS=90
N200 M0
N210 G40 Z105 X78
N220 M30
Спасибо, буду пробовать!
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
