Ищу ГОСТы на соединительную арматуру и где купить.
Очень нужно найти ГОСТы по гидравлической соединительной арматуре. Если точнее, штуцера, накидные гайки, крестовики, тройники, проходные штуцера, вварные штуцера. По зарубежным стандартам (DIN и т.п.) информации и каталогов полно, и купить и посмотреть можно без проблем. По нашим же, найти совершенно не возможно, особенно для маленьких диаметров (нужно dy 4...12мм). Может быть кто знает, где можно поискать?
з.ы. Материал АЛ-2 или АЛ-4, не помню точно из чего делают, в любом случае не сталь.
Заранее извиняюсь если написал не в тот раздел, более подходящего не увидел.
Гайки ГОСТ 13957, 13958, 16046, 16047. Проходники ГОСТ 13959, 13960, 16049-16051. Крестовины ГОСТ 13967. Нипели ГОСТ 13956, 16040-16043. Резьбовая часть ГОСТ 13955, 16039. Тройники ГОСТ 13964, 13966, 16058. Угольники ГОСТ 13962, 13963, 16053. Кольца упл. ГОСТ 16048. Шайбы ГОСТ 16069. Штуцеры ГОСТ 16044, 16045. И т.д.
Спасибо, очень помогло.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
