Как называется шланг\трубка с деформируемой поверхностью?
Раньше в советских лампах такое было... то есть лампу можно было в любом направлении направить, да и сейчас есть такое, вот как называется эта штука, я не знаю.
Хочу использовать для одного датчика, а посмотреть размеры и в сп заложить не могу, без названия и параметров =(
отчасти, но они не держат форму после изгиба, вот в чем загвоздка
Видимо Металлорукав, но какойто хитрой марки (не РЗЦХ)
вот в микрофоне как раз такая трубка была, обычная стальная пружина, и усаженная толи резиновая, то ли еще какая трубка
  • 5 недель спустя...
Посмотрите в интернете так называемые сильфонные шланги. что-то похожее вроде как.
Как-то тоже искал такую штуку, хотели сделать для монтажников местную вытяжку. Так и не нашёл. Даже делали запрос к китайским товарищам - в ответ послышалось гробовое молчание...
Вот в Чип и Дипе видел такое чудо.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
