Колебания Траверсы
Здравствуйте!
Я проектирую траверсу, для подъема груза весом до 150 кг. Конструктивно - это труба с проушинами по концам. Если оптимизировать ее по критериям устойчивости и прочности, то получается довольно лёгкая конструкция. Но частота первой формы собственных колебаний всего 9Гц. Есть подозрения что она будет трястись как холодец :)
Возник вопрос, как и на что рассчитывать конструкцию на колебания? Есть ли какие-то нормы (ГОСТ, СНиП и т.д. или просто из опыта) где прописано как считать и какие значения собственных частот, откликов и/или времени затухания должны быть для подобного рода конструкций?
Спасибо!
Есть правила устройства и безопасной эксплуатации ГПМ, там все написано и без частот. Вообще такой разработкой могут заниматься только сертифицированные специалисты. Или взять мощный коэффициент запаса например 10, и опять обойтись без собственных частот.
За наводку на ГПМ спасибо!
А с запасом 10 вес конструкции станет сопоставим с весом поднимаемого груза, а это ИМХО не рационально...
Все равно про колебания не понятно, если согласно правилам сопромата балка не плывет, то можно не мучаться лишними расчетами.
