3D принтер на солнечной энергии
Работы, подобные этой, также как печать ледяных моделей – впечатляют. Спасибо за ссылку.
Наверняка М. Кайзер хотел впечатлить не столько 3Д-печатью, сколько использованием природной энергии и материалов, судя по его остальным видео, но даже так сработало.
Изменено пользователем Eurus
ну разьве что 3д с песком прикольно, а выжигалка отстой .
Природной (солнечной) энергии в сахаре навалом, но выбирая между переселением в сахару и покупкой лампочки я лично выберу лампу:)
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
