ОАО «Электроаппарат» внедряет систему управления инженерными данными 1С:PDM в едином комплексе 1С:Предприятие
С целью повышения эффективности процесса подготовки производства и возможности оперативного планирования ОАО «Электроаппарат», г. Курск, начало внедрение системы управления инженерными данными 1С:PDM в едином комплексе с учетной системой «1С:Управление производственным предприятием 8» (1C:УПП). Группа предприятий «Электроаппарат» – одна из крупнейших электротехнических компаний в России. Ежегодно предприятие выпускает более 5 млн. единиц продукции. Автоматические выключатели, предохранители, рубильники – широкий спектр продуктов включает в себя как решения, заслужившие доверие массового потребителя, так и новые, отвечающие требованиям современного рынка изделия.Внедрение 1С:УПП началось в августе 2005г. Одним из главных критериев успешного внедрения руководство компании «Электроаппарат» считает наличие «собственных» квалифицированных специалистов, которые смогли развивать и поддерживать систему.Статистические данные по проекту 1С:УПП:Общее количество пользователей, [...]
]]>Читать дальше]]>
