Температура масла в гидросистеме
Почему ограничена температура масла в гидросистемах величиной в 100-110 градусов, что будет при более высокой температуре? Клапана вроде не перестанут работать, шланги тоже не разложатся, до кипения маслу тоже далеко.
с изменением температуры, меняются характеристики масла, и скорее всего каким-нибудь стандартом предусмотрено, что в данном диапазоне температур работа безопасна
клапана таки могут перестать работать - смотря какой материал у уплотнений. Если не ошибаюсь - обычные диапазон до +120С. Опять же - кинематическая вязкость масла другая.
Резинки сварятся и клапана начнут ссать. Владею гидравлическими пресс-автоматами, много мучений претерпел, менял заводские трубчатые теплообменники на более эффективные пластинчатые, повышал эффективность водооборотки, даже думал охладители холодильного типа ставить, но радикально решил проблему путем замены резины на цилиндрах и клапанах на полиуретан. До этого пришлось прессовщиков обучить резинки менять, так как больше одной смены не стояли, а производство непрерывно-круглосуточное.
Какая странная резина за одну смену умирает. У меня маслопровод в печи с температурой 180 град имеет уплотнение резиновое NBR оно правда неподвижное но тем не менее стоит уже пять лет.
Потому что неподвижное, у нас клапан за смену 2000 раз срабатывает. Резина В-14. Полиуретан стоит уже полгода, всё хорошо. Кстати на печи у меня такие же резинки В-14 стоят по полгода (во время ППР меняем), число срабатываний за смену - 36, температура примерно такая же, как у Вас.
Какое странное ограничение. ИМХО нормальная температура масла
20 -40 градусов Цельсия, выше - нужна система охлаждения, выше 70 градусов в баке - нельзя работать без вредных последствий для гидроаппаратуры...
Нормальной температурой производители считают 50-60 градусов, например термопластавтомат не запустит экструдер пока не нагреет масло. Работали и с подтекающим теплообменником, то есть на эмульсии, сейчас в другой системе не справляется теплообменник, перегревается масло до 110-120.
В том и вопрос какие они последствия вредные?
При температуре масла в баке, допустим 70 градусов, его температура при прохождении клапанов, распределителей и дросселирующих отверстий може быть уже выше ста градусов. Кроме того, что при этом в десятки раз уменьшается вязкость масла (надо смотреть кривую зависимости вязкости от температуры для конкретного масла), что ведет к нарушению режимов работы гидроузлов, так еще масло и "пригорает" на стенках распределителей и клапанов, что ведет к их заклиниванию и разрушению. Есть и другие аспекты.
  • 1 год спустя...
Пишу несвоевременно, мб кому будет интересно.
когда я учился мне говорили: при повышении температуры масла вязкость уменьшается, и в итоге в нагруженных узлах г/машин может "исчезнуть" масляная пленка, и они будут работать " на сухую", недолго.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
