Всем добрый вечер.
Задумался о приобретении пневмошпинделя, для работы микрофрезами. На данный момент на станке 12000 оборотов и для микрофрез думаю будет маловато :unsure:
Занимаемся изготовлением пресс-форм.
Кто может посоветовать как выбрать пневмошпиндель, мощность у них разная.... автосмена не требуется.
Планирую обрабатывать электроды медные, объемные буквы и тд.
Кроме как Air Turbin ни чего не нашел ... есть ли еще производители?? Ну интересуют относительно бюджетные варианты.
И где можно купить микрофрезы ? Диаметры 0,3-0,4 мм, высота рабочей части до 1мм, у кого есть в наличии, чтоб не ждать под заказ?
С уважением, Антон.
Всем добрый вечер.
С уважением, Антон.
<noindex>EBAY (Микро фрезы )</noindex>
С уважением, Антон.
Кроме Air Turbin я тоже ничего не нашел.
У них есть модельный ряд помощнее и послабее. Для микрофрез мощности за глаза хватит.
Но бюджетными эти шпиндели назвать можно с трудом... Но их хвалят, говорят, надежные.
Насчет микрофрез.
У меня есть лишние фрезки 0.2, 0.4, 0.5 мм, трехзубые с плоским торцем. Новые, в упаковке. Производство Ханита (Израиль), твердосплавные, еще с тех благословенных времен, когда Ханита умела делать хорошие фрезы. То есть лет десять назад куплены. У нас они не в ходу, могу поделиться рублей по 400 за штуку. Штук по 10-20 каждого вида осталось, наверное.
Я в Мск. Напишите, если нужно.
Изменено пользователем MasterSplinter
MasterSplinter
За предложение по инструменту спасибо, отвечу на неделе как решу вопрос со шпинделем...
Ну вот получил предложения по скоростным головкам:
Пневмошпиндель 1квт 8250$ + нужен хороший компрессор, кушает эта штучка почти 2 куба воздуха.....
Ускорительная головка японская, максимальные обороты головки 40000, стоимость данного девайса 20000$....... слов просто нет ...
Электрошпиндель который ставится в конус основного шпинделя+ станция по охлождению + инвентор и управление оборотами, развивает 60000 оборотов, стоимость была озвучена в 14000$. Сейчас жду описание по данному шпинделю.
MasterSplinter
Да, мне тоже вариант электрического шпинделя показался интересным. Я рассматривал предложение от АСМ-Сервис, шпиндели Ягер.
Там даже есть вариант с автосменой.
Но для нашего станка не годится, слишком тяжелые.
Вот с АСМ сервисом я и общался ))) Они нам первый станок ставили. Попробую сначала у них свои детальки обработать, если все получиться то будем брать.
У Waltera появилась сильная серия сфер от 0.1 мм. от 0.4 мм с радиусами от 0.05. а концевые без радиуса от 1 мм. сроки поставки пару недель выдерживались обычно
Добрый вечер! есть пневмошпиндель с частотой до 50000, цена приемлемая. При необходимость могу выслать 3D модель для более детального ознакомления.
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
