Всем доброго дня. Кто нарезал круглую резьбу, поделитесь горьким (а мож и сладким :smile:) "опытом" нарезания такой резьбы. ЧЕм резали, на чем резали, что резали??? Может существуют такие метчики/плашки, вообщем все знаете об этом "ремесле" рассказывайте, не стесняйтесь :smile: Да кстати планируется нарезать резьбу на 14ом диаметре.
И плашки и метчики под круглую резьбу в природе есть. Есть резьбонакатные головки под такую резьбу. А можно и шлифануть...
Какова планируемая точность получаемой резьбы, рабочая длина и каковы цели её применения?
Изменено пользователем MOLDMAKER
Резали винт ф20 на дл.900 на обычном токарном станке, фасонным резцом из быстрореза, подвижный люнет, само собой.. Потом, на другом токарном станке, с помощью шлифовальной головки, обрабатывали начисто.
Miwka88 Вот в этой теме есть методика интересная по нарезке: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=41766&st=0</noindex>
Как я понимаю это будет выгледить так: резец с каким то радиусом при вершине, допустим 3 мм, а программе его движение будет прописано по контуру от одной вершины к другой. Где так:
Да. Для каждой точки контура запускается отдельный цикл резьбонарезания.
  • 2 года спустя...
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
