Прошу помочь с выбором гравироваотно-фрезерного станка
Прошу профессионалов подсказать, какой станок подойдет под следующие требования:
настоящая область применения:
- доработка готовых литых пластиковых корпусных деталей из ABS и поликарбоната - вырезка окон, пазов, снятие фасок, габаритные размеры до 350-400 мм на сторону, до 50-80 мм в высоту
- изготовление плоских деталей типа лицевых панелей из дюрали Д16Т, толщина до 3 мм, размеры до 400х500, сверление отверстий, вырезка окон, пазов, занижений, нанесение маркировки/надписей гравированием;
- иногда изготовление радиаторов из плиты дюрали
- объем работ - по обработке корпусов - 40-60 в день, панели и пр. и того меньше.
- требования к повторяемости - не менее 0.05мм, желательна установка "в угол" и обработка каждой заготовки в партии без установки нуля на каждой заготовке.
Видимая проблема - есть желание обрабатывать корпуса с 3х сторон за одну установку, но не совсем понятно как, т. к. габариты примерно 180х220х50, и соответственно если его ставить на торец, высота получается больше возможностей распространенных станков. Может какую приспособу можно использовать для фрезерования инструментом, расположенным параллельно столу?
Пожелания на будущее - использовать станок для изготовления 3D моделей корпусных деталей собственной разработки (для моделирования будущих деталей, изготавливаемых литьем).
Вся документация в настоящее время разрабатывается в TFLEX 3D. Пример обрабатываемых деталей во вложении.
Желаемый бюджет до 700 тыс руб. Не желаемо - пр-во Китай.
Заранее благодарен.
Требования/пожелания явно не соответствуют бюджету. Не реально.
Прошу сообщить, какой бюджет следует заложить для соответствия заявленным требованиям?
Дело в том, что на классическом (недорогом) гравировально-фрезерном у вас не получится организовать обработку с трёх сторон с одной установки.
Не хватит хода по Z, да и угловые головки как правило на гравировально-фрезерном не используются.
Значит вам нужен ОЦ соответствующих габаритов или нужно отказаться от части своих пожеланий.
Для примера ОЦ, который вам мог бы подойти: ]]>http://www.haascnc.com/lang/details.asp?ID...CH#VMCTreeModel]]>
Цены там есть, но они вам явно не понравятся. :)
Для примера ОЦ, который вам мог бы подойти: <noindex>http://www.haascnc.com/lang/details.asp?ID...CH#VMCTreeModel</noindex>
[/q
если бы z была 55мм - есть китайский станочек за 200тыр
Цена наверняка не понравится, потому как если в РФ, то еще дороже получится.
Примерно 2,5 млн рублей за VF2...
Даже отметая
Примем, например 13 часов рабобты в день, при коэффициенте использования станка (условно, время общее/время работы по программе) равном 0,7 у нас остается 10 часов работы станка по программе. Т.е., исходя из количества 60 шт корпусов в день получаем 10 минут на корпус. При указанных Вами габаритах - это очень неплохое время (скорее даже очень оптимистично). На станке хобби класса в это время однозначно не уложиться.
Поищите б/у Ивановского завода не сильно убитый естественно.
Какое то время они выпускали ИР320, шпиндель горизонтальный, зона обработки в районе 400Х400Х150 мм, поворот стола 360град с возможностью токарной обработки, смена паллет, инструментальный магазин кажется на 30 инструментов, стойку лучше или немецкую (Bosch, Siemens) или японскую Fanuc).
Они под алюминий, магний и конструкционную сталь подходят.
Заходил на их сайт <noindex>http://www.izts.ru/products/machiningcenter/</noindex> они выпускают сейчас только супер мощные станки, возможно более мелкие типоразмеры выпускают другие заводы России.
Что бы не было нападок на меня, что я в этом ничего не понимаю..... со стороны некоторых...
Я работал на станках ИР500 с немецкой стойкой Bosch CNC micro 8 в течении 4 лет, до сих пор вспоминаю их только с положительной стороны.
У нас были похожие деталюшки из магния, обрабатывали за 2 установки все стороны. даже вырезали почти насквозь (оставалась фольга по дну 0,1 мм) как на первой картинке.
Вот нашел фотку с тех характеристиками.
<noindex>http://www.instserv.ru/page/showtool/32/ru/</noindex>
В зависимости от убитости, цены в вашем диапазоне.
И все таки выпускают их по сей день
<noindex>http://www.izrs.ru/Prodykt/Prodykt4.htm</noindex>
Изменено пользователем SVsw
Сам не так давно занимался поиском аналогичного оборудования. Что бы удовлетворить Ваши требования на станке скорее всего понадобятся серво-двигатели по осям и шустренький шпиндель оборотов этак на 15000. Чтобы обработка лицевой или задней панели шасси 3U не заняло весь рабочий день. А это уже выходит за рамки в 700000р. А если сюда еще добавить нормальную жесткость станка, нормальную стойку, а не все эти алюминиевые столы и станины из алюминиевого профиля под управлением какой нить NC Studio, Mach 2 или подобных, то в итоге вы придете либо к уменьшению собственных аппетитов, либо к увеличению бюджета. Если у вас есть постоянная загрузка станка и он не будет простаивать...я бы выбрал второе.
З.Ы. Из тех что из алюминиевого профиля , но с нормальной стойкой, мне лично понравились Isel, но и там не все варианты укладываются в бюджет. И если честно, то лучше уж раскошелиться и взять полноценный станок.
Да и в профессионалы я врятли гожусь, просто основываюсь на личном опыте поиска такого рода оборудовании. Поправьте меня если что.
Изменено пользователем gibberish
