Международный семинар "CFdesign – инновационный анализ потоков и теплопередачи"
Уважаемые коллеги.
Компания НИП-Информатика имеет честь пригласить специалистов Вашего предприятия принять участие в международном техническом семинаре:
Цель семинара: Получение информации о программном обеспечении CFdesign, предназначенном для решения задач вычислительной гидродинамики (CFD – Computational Fluid Dynamics). CFdesign основан на методе конечных элементов, позволяет моделировать ламинарные и турбулентные течения жидкости и газа с расчётом процессов теплообмена. CFdesign интегрирован с популярными 3-х мерными САПР и обеспечивает быстрый анализ вариантов конструкции.
Темы докладов:
• Анализ тепловых режимов радиоэлектронных устройств и полупроводниковой светотехники
• Гидравлический расчёт трубопроводной арматуры
• Расчёт рабочих характеристик центробежных насосов и компрессоров
• Теплофизический и гидравлический расчёт теплообменников
• Проектирование систем вентиляции и отопления (HVAC), пожаротушения и дымоудаления
• Аэродинамические расчёты / Анализ внешнего обтекания строительных сооружений
• Расчёт ветровой нагрузки / Тепловой аудит внутренних помещений
На семинаре будут продемонстрированы и обсуждены примеры применения CFdesign при разработке реальных изделий.
Докладчики:
Erwin Burth (Autodesk, Германия)
Benoit Neu-Faber (Autodesk, Франция)
Евгений Лесников (Autodesk , Россия)
Александр Кутуков (НИП-Информатика, Россия)
Юрий Абрамов (НИП-Информатика, Россия)
Дата и время семинара: 22 июня 2011, с 10:00 до 15:00 (регистрация с 9:00)
Место проведения семинара: гостиница Холидей Инн «Московские ворота» зал «Пудовкин»
Адрес: Санкт-Петербург, Московский пр., 97А (метро Московские ворота)
Участие в семинаре бесплатное, количество мест ограничено. Регистрация обязательна.
Зарегистрироваться на семинар можно:
• на сайте: <noindex>www.nipinfor.ru</noindex>
• по телефонам: +7 (812) 370-1825, 718-6211
• по моб. телефону: +7 (950) 021-7579
• отправив заявку по эл.почте: alexander.kutukov@nipinfor.ru
• по факсу: +7 (812) 375-7671
Контакты: Александр Кутуков, Виктория Сорока
Ждем Вас на семинаре!
+ Открытая лаборатория вычислительной гидродинамики
23 июня в офисе компании НИП-Информатика (Новоизмайловский пр. 34/3) можно будет посетить открытую лабораторию для проведения численного анализа при помощи CFdesign. Посетив открытую лабораторию, Вы сможете познакомиться с системой CFdesign, приобрести и расширить знания в области анализа потока и теплопередачи, получить опыт работы с CFdesign, провести расчёт интересующих Вас изделий, обсудить методы решения гидродинамических и теплофизических задач при помощи CFdesign.
да, планируем часть материалов разместить в сети
помимо докладов будет ещё демонстрация работы в CFdesign
также на семинаре можно записаться на тест-драйв CFdesign, который будет 23 июня (следующий день после семинара)
Изменено пользователем kutukov
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
