Токоподвод к козловому крану
Владимирович
Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Нужно спроектировать кабельный токоподвод (через кабельный барабан) к козловому крану. Кратко: нужна конструкция с размерами электрощёток, их тип и их держателей, а может быть и конструкцию токосъёмника (барабана), тип и марку кабеля. Щётки типа (может быть) МГ или ЭГ. Ток порядка 260 А. Напряжение 380В. Или может подскажете сайт, где это можно подсмотреть.
Заранее спасибо!
Я бы поискал весь узел от АД с фазным ротором на соответствующий ток
Хотя непонимаю зачем такой гемор, я бы воспользовался <noindex>кабелеукладчиком</noindex> ( для примера) пущеным по эстакаде защищённой от осадков
Ио́сиф Виссарио́нович
Посмотри здесь <noindex>http://www.conductix.ru/index.asp?id=316&a...d=38〈=X</noindex>
Длина пути порядка 100м.
Тот кабелеукладчик что в примере используется в лаве до 250 м...
<noindex>токосъёмники и держатели троллей</noindex> для кранов
<noindex>контактные кольца и щёткодержатели</noindex> ими инет завален
Кстате, щётки из какого материала будешь брать топикстартер?
Владимирович
Щётки типа МТ советуют Если не ошибаюсь - металлографитовые. Но все, что не находил - всё для элетродвигателей.
Например: <noindex>http://www.em-nk.ru/ekskav5.shtml#7</noindex> - в самом низу. Везде или только продажа или картинки, которые мне мало о чём говорят. Мне бы сами щётки - их размеры, а держатель сам бы придумал.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
