Токоподвод к козловому крану
Владимирович
Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Нужно спроектировать кабельный токоподвод (через кабельный барабан) к козловому крану. Кратко: нужна конструкция с размерами электрощёток, их тип и их держателей, а может быть и конструкцию токосъёмника (барабана), тип и марку кабеля. Щётки типа (может быть) МГ или ЭГ. Ток порядка 260 А. Напряжение 380В. Или может подскажете сайт, где это можно подсмотреть.
Заранее спасибо!
Я бы поискал весь узел от АД с фазным ротором на соответствующий ток
Хотя непонимаю зачем такой гемор, я бы воспользовался <noindex>кабелеукладчиком</noindex> ( для примера) пущеным по эстакаде защищённой от осадков
Ио́сиф Виссарио́нович
Посмотри здесь <noindex>http://www.conductix.ru/index.asp?id=316&a...d=38〈=X</noindex>
Длина пути порядка 100м.
Тот кабелеукладчик что в примере используется в лаве до 250 м...
<noindex>токосъёмники и держатели троллей</noindex> для кранов
<noindex>контактные кольца и щёткодержатели</noindex> ими инет завален
Кстате, щётки из какого материала будешь брать топикстартер?
Владимирович
Щётки типа МТ советуют Если не ошибаюсь - металлографитовые. Но все, что не находил - всё для элетродвигателей.
Например: <noindex>http://www.em-nk.ru/ekskav5.shtml#7</noindex> - в самом низу. Везде или только продажа или картинки, которые мне мало о чём говорят. Мне бы сами щётки - их размеры, а держатель сам бы придумал.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
