Такой вопрос, есть вырубной пресс TRumpf tc200r с макс усилием вырубки 150кН.
Вопрос к тем кто работал на с подобным оборудованием, можно ли использовать гарячекатанну сталь и если можно каких марок предпочтительно?
Станку абсолютно параллельно на любую сталь, которая в есть широкой продаже. На горячекатанной стали будет изнашиваться инструмент, она бывает как будто холоднокатаная, посыпанная песочком.
да, я имел ввиду в контексте инструмента.
"она бывает как будто холоднокатаная, посыпанная песочком."
А что это за марка стали?
На базах нашего города и в радиусе 1000км преобладает "3пс" горячекатанная, она вся почти в окалине, даже в новой пачке. А окалина - это абразив.
Вообще-то это похоже на слова и домыслы хозяина\начальника станков, которые простаивают: -А давайте на них что-нибудь рубить.
Отправная точка - чертеж конструктора, где указывается материал, ведь так? Хотите изменить? Подписывайте у Гл.Технолога. Он вам расскажет, почему этого делать нельзя.
Ведь после вырубки возможны следующие операции, их тоже надо учитывать, не говоря уже о свойствах конечного изделия.
Из практики - стойкость рабочих частей, даже из х12вм, раз в десять меньше при вырубке из горячекатанной стали, чем из холоднокатанной.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
